Stasteel'de 3 mm kalınlığında profiller kullanabiliyoruz. Ancak aklıma takılan soru " bu elemanları nasıl kaynaklı birleşim ile kullanabiliriz"
Örnek olarak iki tane kutu profili birbirine köşe kaynak ile kaynaklanarak birleştirmek istiyorum.
Yönetmelik gereği max köşe kaynak kalınlığı "0.7tmin". kullanabileceğim max kaynak kalınlığı 3*0.7=2.1mm oluyor.
Yine yönetmelik gereği min kaynak kalınlığı 3mm. Durum böyle olunca 3 mm kutu profilleri kullanamayız gibi geliyor. Yanlış mı düşünüyorum?
Cevaplarınız için teşekkür ederim.
Normal profillerde kalınlık 3mm ise bu profiller bu yönetmeliğin kapsamı dışında. Bunu için ince cidarlı kesitlerle ilgili yönetmeliklere bakmanız gerekiyor. Ki ince cidarlı kesitlerde genelde bulonlu birleşimler kullanılır.
Kalınlığı 6 mm den az olan profillerde köşe veya küt kaynak 3mm nin altında atılmasını istemiyor. kalınlığı 4 mm ve üzeri profillerde kalınlığı 2.5 ve üzeri kutu ve borularda 3mm atabilirsiniz gibi duruyor ancak
bu konuda bir açıklama getirilmemiş çok net değil.
Önerim direkt kaynakla bağlanacak gövde başlık gibi kısımları ince seçmeyin.
Normal profillerde (boru kutu hariç ) kalınlık 3mm olursa bu ince cidarlı kesitlerle ilgili yönetmeliklerin kapsamına giriyor.
