mbaba
  • mbaba
  • 52% (Neutral)
Resimlerde görüldüğü gibi ön cephesi açık olan yapılarda, otomatik rüzgar yükü tanımı yönetmeliğe uygun değil.Ön cephe açık olsa bile C katsayısını yanlış hesaplıyor yada yapmıyor, C katsayısını kullanıcınında müdahele edebilmesinde fayda var.Ayrıca orta aks kolonlarında, kaplama olmasına rağmen, rüzgar yükü etkittirmiyor.TS EN 1991 1-4 nezaman eklenecek ,ts 498 hala yürürlüktemi.
Bim çalışmaları yapmak revite, sketchupa aktarım yerine, yönetmeliğe adapte konusunda güncelleme öncelleği olmasını bekliyoruz.tbdy2018'e göre çelik yönetmeliği tamamlanmamış durumda.Sabır ve heyacanla aynı arayüzde çelik ve betonarme yapıları modelleyip analiz etmek istiyoruz.Zira müdailler Üsküdarı geçti bu konuda.iyiçalışmalar
Click to View Image107 View(s)
Click to View Image106 View(s)
Click to View Image105 View(s)
Sorulara özetle
Resimlerde görüldüğü gibi ön cephesi açık olan yapılarda, otomatik rüzgar yükü tanımı yönetmeliğe uygun değil.Ön cephe açık olsa bile C katsayısını yanlış hesaplıyor yada yapmıyor, C katsayısını kullanıcınında müdahele edebilmesinde fayda var.Ayrıca orta aks kolonlarında, kaplama olmasına rağmen, rüzgar yükü etkittirmiyor. TS EN 1991 1-4 nezaman eklenecek ,ts 498 hala yürürlüktemi.
Originally Posted by: mbaba
otomatik rüzgar yükü belirli bir algoritmaya göre çalışır. Genelde kapalı tipteki binalar. Programın tüm durumları otomatik olarak algılaması çok zor. Bina tam kapalı bile olsa yanlış veri girişi veya kaplamada boşluk gibi nedenler bile soruna neden olabilir.
Çözüm
1)Modelde istenilen tüm çubuk elemanlara elle manuel olarak yük yükleme şansınız var. Bu şekilde istenilen yükleme durumunu siz girebilirsiniz.
2)Kaplamanın otomatik yük dağıtma özelliğinden faydalanmak istiyorsanız (daha hızlı ve pratik) aşagıda paylaştığım menüde aşık ,kuşak gibi makrolarda bu gurupların kaplama menüsünden.
kaplama tekil olarak girilmişse kaplamanın menüsünden 4 farklı rüzgar yönü için kendi yüklemenizi girebilirsiniz. Bu şekilde kaplama üzerinde programın otomatik hesabı değil sizin girdiğiniz değer geçerli olacaktır.
TS EN 1991 1-4 e göre şuanda otomatik kar ve rüzgar yükü yapılmıyor. Kar yükü güvenli tarafta kalacak şekilde birikim formulleri TS EN 1991 1-4 e göre ayarlanmış durumda.
Ancak rüzgar için kenar kısımlarda farklı bölgerelere göre farklı rüzgar yüklemeleri var. çatıdada aynı şekilde. program bunu otomatik yapmıyor. Yeni sürümm için genel bir editörle otomatik yükleme imkanı gelecek. Ancak yinede kullanıın bunu inceleyip gerekli yerlerde müdahale etmesi gerekiyor.
Çözüm:
2)Yan ve çatı cephelerde tek bir kaplama yerine yönetmelikteki gibi A ,B ve C bölgeleri için ayrı kaplama girmek. ve bu kaplamalara istenilen yükü tanımlamanız.
Çalışma alanları olarak Arayüz ve veri giriş kısmı, Analiz motoru,Grafik motoru, sonuçların incelenmesi animasyon vs, Çizim, Raporlama, Yönetmelikler ve tasarım gibi bir çok farklı başlıkta ana çalışma alanlarımız var. Bu gibi bir çok başlık için öncelikli hedefler ve yapılacaklar listemiz var. Bunlar bizim tarafımızdan ve kullanıcılardan gelen taleplere göre şekilleniyor. Eğer bir konuda yoğun bir talep alıyorsak bu konuya daha fazla öncelik veriyoruz.
Bim veri aktarımıyla ilgili yakın zamanda çok fazla talep geldiği için bu konuya öncelik verildi. Bu konu aslında direkt olarak stasteel ile ilgili değil talep daha çok betonarme yapılar için geldi. Bu kapsamdada bu güncelleme workshopta yayınlandı. yayınlanan güncellemeye betonarmeyle beraber çelik kısmıda eklendi.
tbdy2018 deprem yönetmeliği tamamlanmış durumda. çelik yazılımı olmasına karşın betonarmeyle ilgili
1)Bodrum katlı yapılar için üst ve tüm yapının periyot kontrolü ve alt ve üst farklı çalışmaya göre yönetmeliğin öngördüğü yükleme
2)Depremli kombinasyonlar betonarme kısmın çatlamış kesite göre çözülmesi depremsiz durumda çatlamamış kesitlere göre çözüm
3)Bodrum perdeleri ve boşluklu perde bağ kiriş ler için ayrı tanımlanan çatlamış kesit çarpanının alınması
4)Tüm modelde düşey deprem hesapı (modal analizle)
5)Tüm modelin sonlu eleman ağıyla çözülmesi
6)Bina tipine göre iki aşamalı hesapla kolonların mafsallı alınarak çözüldüğü deprem hesabı
gibi betonarme binalarda olması gereken zor hesaplar stasteel e eklenmiş durumda. çelikle ilgili kısmı saymıyorum bile.
Bilinen bir eksik varsa bize iletebilirsiniz.
kastettiğiniz yeni çelik yönetmeliği ise (AISC 360-16):
http://staforum.sta4.net/default.aspx?g=posts&t=995
Bu linkte verilen kısımlar henüz eklenme aşamasında. Bu kısımla ilgili büyük bir çalışma yapıldı. Yönetmelikte 6.3 genel analiz yöntemine göre tasarım yapılmakta.
Yeni deprem yönetmeliğiyle birlikte düşündüğünüzde Çatlamış, çatlamamış, kolonların mafsallı hali, genel analiz metodunda çelik kısım için ayrıca kesit rijitliklerinin azaltılması,
ancak çelik sehim hesabında bu azaltılmanın yapılmaması gibi bir çok farklı model şeklini tek bir modelde çözebiliyorsunuz. Kısacası söylemek istediğim tüm bu alanlarda çalışıyoruz.
program güncelleme geçmişini incelerseniz bu kısımla ilgili yapılan geliştirmeleri görebilirsiniz. Tasarım başlığı altında bu kısım önceliklerimiz arasında.
Analizden kastınız stasteel içinde betonarme ve çelik tüm yapıyı çözmekse bunu yapabiliyorsunuz. kastınız betonarme yönetmelik ve donatı hesabıda yapsın ise bu stasteel programının öncelikleri arasında değil.
Çelik tasarımı açısından beton, ahşap,genel malzeme tanımı ile herhangi bir başka malzemede olabilir bütün bir modeli sıfırdan girebilirsiniz.
Sta4cad lisansınız varsa workshop ile bir bütün olarak çözülmüş modelde hem çelik hemde betonarme için tasarım sonuçlarını alabilirsiniz.
mbaba
  • mbaba
  • 52% (Neutral)
Ziya bey öncelikle verdiğiniz cevaplar için teşekkür ederim.
Çözüm:
Rüzgar yükünü excelerde hesaplayıp bahsettiğimiz şekilde giriyoruz.Sıkıntı programı kullanıp yükleri programın hesapladığını zanneden arkadaşlar çok.
Yükler konusunda webinar hazırlamanızı tavsiye ederim, yerli programlar çıktıkdan sonra, program herşeyi yapar düşünceli arkadaşlar çoğaldı.Program kapasitesi nedir, ne yapar ne yapamaz konusunda kullanıcıların bilgilendirilmesi gerekir.Uygulamada yaptığımızdan, gelen projelerin çoğunda önleri açık hangar,besihane gibi yapılarda dikkat edilmediğini görmekteyiz.Müellifleri uyardığımızda program yapıyordur cevabını alıyoruz.
Program içindeki, hol yapı makrosunda TS EN 1991 1-4 rüzgar yükünü hesaplatmak belki öncelik olabilir.Zira yaptığımız projelerin %80 ni sanayi türü yapılar.
Kasteddiğim konu buydu...
Burada anlatmak istediğim workshop veya Sta4cad ile aynı arayüzde analiz ve tasarım yapabilmek.Workshop da modelleyip betonarmeyi Sta4cad ile,çelik kısmını stasteel ile yapmak projede bütünlük sağlamada zorluklar yaşatıyor.Bunun ilerki yıllarda yapılacağını söylemiştiniz isteğimiz öncelik olmasında.Hayırlıçalışmalar dileğiyle...
Yaptığımız eğitimlerde ve sesli videolarda her zaman
1)sonlu eleman modelinin kontrol edilmesi
2)Yük göster kısmında yük dağılımı ile kar rüzgar yükü gibi yüklerin kontrol edilmesi gerektiği
3)analiz sonrasında şekil değiştirme mod şekilleri kuvvetler gibi analiz sonuçlarını incelenmesi gerektiği ardından tasarım sonuçlarına bakılması gerektiğini hep vurguluyoruz.
Bildiğiniz gibi stasteel ve staworkhsop aynı altyapıyla çalışıyor. Bu alt yapı 64 bitlik ortamda çalışmak için geliştirildi. Son bir yılda nerdeyse tüm betonarme modellerin veri girişi ve analiz kısmı tamamlandı.
Yani şuanda tüm sistemin bir bütün olarak çözümünü ve veri girişini yapabiliyoruz. Önceliğimiz tüm sistemin beraber çözümüne ve sta4cad bulunan tüm eleman ve opsiyonların bu altyapıya aktarılmasıydı. Ve bu tamamlandı diyebiliriz.
Geriye sta4cad de bulunan tasarım imkanların gelmesi. 20 30 yıllık bir altyapıyı bir anda yeni bir altyapıya taşımamız kolay değil. Ancak yakın zamandaki gelişmelere bakarsanız bu yönde hızlı bir şekilde ilerliyoruz.
Şuanda stasteel kullanıcı bir kişi sta4cad modelini alıp üzerine istediği şekilde çeliği ekleyip analiz yapabiliyor. Betonarme donatı ve diğer yönetmeli kontrol imkanlarıda bu altyapıya zamanla eklenecektir. Bu yönde çalışmalarımız devam ediyor.
