Bu güncellemeye kadar özetle
HATA DÜZELTMELERİ
  • .obj modelde çizimde atma sorunu
  • Yeni çelik yönetmeliği kesme ve çekme altındaki bulonda oluşan aşırı yetersizlik sorunu düzeltildi.
  • Uzun sürekli temellerde çizimde donatı sayısını eksik yazılması sorunu düzeltildi.
  • Sürekli temel açıklık üst kısımda min çekme donatısı kontrol sorunu düzeltildi
  • Çelik betonarme karma yapılarda göreli öteleme raporunda en olumsuz sonuçların en önce gelmemesi sorunu düzeltildi.
  • 0 bilinmeyenli modellerde (iki ucu ankastre mesnetli kiriş) burkulma analizinde atma sorunu giderildi.
  • İkinci mertebe analizde kullanıcı bir yükleme oluşturursa ve yapıda hiçbir yük yoksa sonsuz döngüye girme sorunu düzeltildi.
MODELLEME
  • ifc2 ve ifc4 uyumlu modellerin programa alınması eklendi. Makina veya mimari programlardan modelleri ifc formatında dışarıya aktarıp program içine alabilirsiniz.
    Click to View Image169 View(s)
    Click to View Image174 View(s)
  • Dwg model alımında geliştirme yapıldı. Eskiden bir dwg modeli açıp istenilen layerları aks, kolon veya kirişe çevirebiliyorsunuz. Artık dwg dosyası içinde bulunan polyface, line, arc ve polyline gibi objeleri program direk olarak almaktadır.
    Click to View Image182 View(s)
    Click to View Image171 View(s)
  • Farklı tipte modellerin alınmasıyla moelde karışıklık olabileceği için filtreleme imkanları geliştirildi. Yapı ağacında göz simgesi bulunan yerlere tıklayarak ilgili elemanları programdaki tüm pencerelerden aynı anda filtreleyebilirsiniz.
  • Dışardan model alındığında program otomatik olarak seçim gurubu oluşturmaktadır bu sayede alınan modeli gizleyip çalışmanıza devam edebilirsiniz. Seçim guruplarında yapılan filtrelemeler model dosyasında kayıtşı olup model yeniden açıldığında dahi gizli kalmaktadır.
    Click to View Image160 View(s)
    Click to View Image159 View(s)
    Click to View Image140 View(s)
    Click to View Image141 View(s)
    Click to View Image138 View(s)
    Click to View Image133 View(s)
  • Dışarıdan alınan modeller yapı içinde entegredir. Bu model içindeki elemanları silebilir taşıyabilir veya kopyalayabilirsiniz. Örneğin altlık olarak alınan 3d dwg çizimi 90 derece döndürerek kesittede kullanabilirsiniz. Veya birden çok 2d dwg alıp her katta farklı bir çizim kullanabilirsiniz.
    Click to View Image136 View(s)
  • Dışardan alınan modellere veya istenilen elemanları ayrı ayrı ölçek tanımlayabilirsiniz. Veri giriş mantığı olarak stasteel çoklu bir seçim yapıldığında objeleri tipine göre gruplandırmaktadır. İstenirse hızlı düzenleme ile tüm dışardan alınan objeler aynı anda ölçeklenebilir.
    Click to View Image129 View(s)
    Click to View Image126 View(s)
  • Dönüştür komutu ile seçilen cad çizgileri aks kiriş kolon gibi stasteel elemanlarına çevrilebilir. Bunu için cad çizgilerini seçebilir yada bir katmanı (layer) çift tıklayarak topluca seçerek bu işlemi yapabilirsiniz.
    Click to View Image124 View(s)
    Click to View Image125 View(s)
TEST KISIMLARINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER
  • Dprem göreli öteleme raprorunda kat olarak basılıyordu. Anacak diyafram olamayan modlelerde hangi elemanda sorun olduğunun daha iyi görülebilmesi için eleman bazında tablo eklendi. Ayrıca betonarme ve çelik karma yapılarda farkı sınır şartlar olduğu için raporda üst sınır değeri yazılmaya başlandı.
  • Yeni imkanlarla alınan tüm objelerin çizimlere yansıması sağlandı.
    Click to View Image156 View(s)
    Click to View Image158 View(s)
Konuyu yanlışlıkla silen benim, Ziya bey'den ve tüm kullanıcı arkadaşlarımdan özür diliyorum,
istenen ve beklenen referans çizim özelliği 2.4.2 güncellemesi ile kullanıma sunuldu, mimari plandan şablon kullanımı için talep edilmişti, lakin Ziya bey sağolsun olayı bambaşka seviyelere çıkarmış!
2d dwg çizimi getiriyorsunuz üzerinde ölçme imkanı ile ölçeği ayarlıyorsunuz, çizgileri akslara ve de çubuk elemanlara kolaylıkla dönüştürebiliyorsunuz.
bu kadarda değil, gelen çizim modelin bir parçası gibi hareket ediyor, tümünü seçip 3d taşıma, döndürme komutu ile düzlemini ayarlıyorsunuz,
bu şu demek, zaten çok geniş bir yelpazesi olan makas kütüphanesi, sizin hayal gücünüze erişmiş durumda, cad ortamında 2d olarak istediğiniz geometride oluşturduğunuz çizgisel makas şekillerini transfer edip
katı modele dönüştürmek mümkün.
3d dwg , ifc. uzantılı katı modeller komple okunabiliyor, kesitler birebir geliyor, sadece proğramın tanıyacağı kesit ataması kalmış, gelecek güncellemelerde yapılabilecek.
Ziya beyin daha detaylı görselli açıklama yapacağını umuyorum,
Proğramın kullanıma sunulduğu yıldan günümüze kadar, her ne talep edilmişse er yada geç mutlaka yerine geldi, beklentilerin üzerinde gelmeye devam ediyor,
kullanıcı meslektaşlarımdan isteğim, çalışmalarınızı kolaylaştıracak proğramın gelişimine katkı yapacak taleplerinizi lütfen iletin,
her görüşmemizde ısrarla söylediğim kullanıcı tanımlı birleşimlerin eklenmesi, yeni çizim editörü epeyi hazır hale geldi, ancak, eklenecek özellikleri var,
çizim düzenleme, paftalama için harici cad proğramına ihtiyaç duymadan, tekla performansında çizim editörünü sabırla beklemekteyiz.
tüm sta steel kullanıcıları adına teşekkür ederiz.
Güray Köse
2d çizimden transfer ile makas oluşturma denemesi
Click to View Image100 View(s)
referans çizim kullanma
Click to View Image110 View(s)
Click to View Image111 View(s)
Click to View Image109 View(s)
