2 months ago
Bugün programın 3 sürümünün ilk test sürümünü yayınlıyoruz. Aşağıdaki linkten indirip kurulum yapıp test edebilirsiniz.
Yayınlanan sürümle ilgili olarak
1)Program demo olarak çalışacaktır. Final sürüm çıktığında geçiş ücreti ile elinizdeki kilitlerle beraber kullanabilirsiniz.
2)Kurulum sürüm 2 den bağımsız olarak çalışır aynı bilgisayarda hem 2 hem de 3 sürümü kullanabilirsiniz. Kurulum sürüm 2 yi bozmaz.
3)Yayınlanan sürüm test sürümüdür bu yüzden analiz ve tasarım sonuçları final sürüm çıkana kadar bir çok hata ve yanlış barındırabilir.
4)Bu sürümde açılan modeller tekrar eski sürüme çevrilemez. Bu yüzden eski modellerinizi farklı kaydedip açabilirsiniz.
5)Kurulum yaptıktan sonra biz güncelleme yayınladıkça program güncelleme görecektir güncellemeleri program üzerinden takip edebilirsiniz.
6)Yeni özelliklerin eklenmesi ve alt yapı ile ilgili çalışmalar hemen hemen bitmiş durumda. Bu aşamadan sonra hataların giderilmesi ve sorunların düzeltilmesi ile final sürüm yayınlanacaktır. Yayınlanma tarihi ise bu işlemler ne zaman biterse o zaman olacaktır.
Sürüm 3 Yenilikler
Alternatif olan link güvenli bağlantıdır ilk linkte sorun yaşayanlar ikinci linki kullanabilirler.  Ancak ilkine göre indirme süresi uzundur.
STASteel V3
STASteel V3 alternatif
follower
2 months ago
link açılmıyor
2 months ago
Alternatif link eklendi.
eng.nazar
2 months ago
Hello Mr. Ziya Attar, I hope you are well, can you make a tutorial video about the new version of stasteel v 3.0 to explain the most important new tools and improvements about the new version to be used in the correct way by the program users.
thank you.
nazar shafeq
consultant civil engineer
2 months ago
Hello Mr Nazar.
We will publish videos about new tools and improvements before the final version of the program is released.
  • 89.8% (Honored)
2 months ago
Emeklerinize sağlık,
Boza
  • Boza
  • 77.8% (Friendly)
a month ago
Emeklerinize sağlık Ziya bey,
İlk etapta iki sorum olacaktı, birincisi program alt yapısı 32bit görünüyor, (kurulum x86 klasörüne yapılıyor) 64bit desteğine geçecek mi acaba?
ikincisi levha işleme tanımı için kapalı poligon çizimi için "nokta" özelliği olan (tekladaki gibi) null bir obje tanımı yardımıyla bu noktaların ötelenmesi kopyalanması yada taşınması vasıtasıyla istediğimiz formda levha tanımı yapabilsek iyi olurdu.
a month ago
Originally Posted by: Boza
Mehmet bey merhaba teşekkür ederiz,
1)Program çok uzun yıllardır 64 bit olarak çalışıyor. Programın şuanda 32 bit desteği bulunmuyor.  Kurulum paketinde default  olarak bu klasör belirlenmiş  kurulum dosyasını bu şekilde düzenleriz. Ancak çalışma bakımından bir fark oluşturmayacaktır.
2)Not alıyorum. Sürüm 3 le beraber bir çok yeni olanağın kapısı açılmış oldu ilerleyen güncellemelerde bu konularda eklentiler ve iyileştirmeler olacaktır.
