1)Çizimde çok kısa ve uçlarında eğimli kesim olan kirişlerde kısaltma işleminin hatalı olması sorunu giderildi.
2)Analiz sonrasında modelin tekrar kayıt edilmesi sonrasında tekrar açılmasında oluşan açılmama sorunu giderildi.
3)Göreli kat öteleme sonuçlarının grafik arayüzde gösteriminde renk skalası ile hangi oranda oldukları gösterildi. Mouse ile ilgili eleman üzerine gelindiğinde x e y yönü için ayrı ayrı sonuç gösterimi sağlandı.
Click to View Image366 View(s)
4)Sehim hesabında geliştirme.
5)Tasarım dışı bırakılan elemanların raporda tasarım sonuç kısmında gösterilmesi durumu giderildi.
6)Modelde bulunan kat ve akslar için default derinlik ayarına müdahale imkanı getirildi. Bakış derinlikleri bir kere değiştirildiğinde modelle birlikte kayıt ediliyor ve çizim ve sonraki kullanımlarda ayarlandıkları şekilde kalıyor.
Bu derinlikler bir kere ayarlanıp çizim veya modellemede tekrar tekrar kullanılabilir.
Click to View Image370 View(s)
1) The issue of incorrect shortening of beams with very short and beveled ends in the drawing has been fixed.
2) The problem of the model not opening after saving and reopening after analysis has been fixed.
3) The story drift results are now displayed in the graphical interface with a color scale to show the ratio. When hovering over the relevant element with the mouse, separate results are displayed for the x and y directions.
4) Improvements in deflection calculation.
5) The issue of elements excluded from the design being shown in the design results section of the report has been fixed.
6) The ability to modify the default depth setting for the stories and grids in the model has been added. Once the viewing depths are changed, they are saved with the model.
2 months ago |
