engineerking
ARKADAŞLAR MERHABALAR V14.1 LISANSLI KULLANICISIYIM.ANALİZ SONRASI DONATI DUZENLEMELERİ VS. YAPARKEN PROGRAM KITLENIYOR YA DA SAYFALAR
KAPANMA YAPIYOR.AYRICA DONATI DUZENLEME SAYFALARI COK YAVAS.BU KONU HAKKINDA YARDIMCI OLABILIRSENIZ COK SEVINIRIM.
dreamth
Aynı durum bende de var maalesef. Radye temel analizinde, donatı düzenlemede, güncellemede. Henüz hazır değil V14 bence
  • 91% (Exalted)
Originally Posted by: dreamth
Pc sistemi ile veya virüs programlarından dolayı programınız eksik veya hatalı kurulmuş olabilir,Zira dediğiniz gibi bir sorun olsa idi bizde de aynı problemler olması gerekirdi.
Bence Sisteminizi kontrol edin..
dreamth
Hocam sırf bu yüzden PC ye format attım. Aynı sorun devam ediyor. Antivirüs kullanmıyorum ve benzer duyumları alıyorum. V13 gayet kararlı çalışıyor ama v14 için aynı şeyi malesef söyleyemeyeceğim.
Windows sürümü, antivirüs vb. sistemler ile alakalı olsa dahi ben kullanıcı olarak bunu düzeltmek durumunda değilim. Sonuçta lisanslı kullandığım program. Zamanla oturacaktır tabi program yeni ancak firmadan cevap alamamak üzücü...
Bu sorun ile ilgili ben stanın dönüş mailini sizinle paylaşayım.Sorunu çözmüyor o ayrı. Her soruna aynı copy paste çözüm önerileri geliyor.
1- Programın kilidini çıkartın.
2- Antivirüs programı ve windows deferder varsa ayarlar bölümünde dışlamalar veya tarama dışı ögeler gibi bir kısım olması gerekiyor.Oraya C:StaV13 klasörünü ekleyin.
Denetim masasından kullanıcı hesapları bölümünde kullanıcı hesabı denetim ayarlarını en düşüğe çekin.
Daha sonra sitemizin güncelleme bölümündeki ek paketler kısmından stawindowssetting.exe dosyasının kurulumunu yaptıktan sonra programı yönetici olarak çalıştırın.
Web sayfamızdan , İNDİRME ve DEMO kısmından , STA4CAD V14.1 tam sürümünü indirip ve kurun. Eğer programı kurduğunuzda hata veriyorsa önce ekteki gibi programı kaldırıp ve yeniden kurun.
http://www.sta4.net/staupdate.aspx
3-Ekteki linkten stafontları indirin ve adım adım yolları izleyin.
http://www.sta4.net/sta4cad/stafontlar.rar
4- Kilidi takın.
İyi çalışmalar…
Lütfen teknik destek talebi için destek@sta.com.tr mail adresimizi ve 0212 483 7163 telefonumuzu kullanınız.
Saygılarımızla…
Sta Bilg. Müh. Müş. Ltd. Şti.
Dr. Rıza Torkan
İnşaat Yüksek Mühendisi
http://www.sta.com.tr
http://www.sta4.net
Bazı sorunlar her bilgisayarda ortaya çıkmıyor. Bazı özel durumlarda oluşabiliyor.
Kullandığımız bilgisayarlarda bu tip sorunlar yaşamıyoruz.
Donanıma ve diğer birçok şeye bağlı bir çok faktör var.
windows 10 kullanıyorsanız antivirüs olmasa dahi windows defender uygulamaları çok daha fazla yavaşlatabiliyor.
Bunu anlamanın en yolu bizi aramanız uzaktan bağlantıyla soruna bakıp incelemek.
Onun haricinde bizim tarafta oluşmayan bir sorunu çözmek çok zor çünkü nedenini bilmiyoruz.
Antivirus programı varsa programın çalışma klasörünü tarama dışı tutmak.
Aynı şekilde antivirüs yoksa bile windows defenderda aynı işlemi yapmak.
Hangi işletim sistemi kullanılıyor grafikle alakalı bir sorunmu var vs vs bir çok etmen var.
Kısacası en kestirme yol bizi arayın uzaktan bağlantıyla soruna bakalım Rıza bey olası ihtimalleri yazmış zaten.
Onun haricinde incelemeden nokta atışı yapmamız zor.
