civilmehmetkara
Sta4CAD’de Proje Opsiyonları kısmında Yapı Temel Analizi hangisi seçilmelidir?
Yapı-Temel Ayrı Statik Analiz
Yapı-Temel Birlikte Analiz (temel dönmeli)
Yapı-Temel Birlikte Analiz (tam etkileşim)
TDY 2.2.1.5 – Bölüm 2, Tablo 2.1’de tanımlanan (C) ve (D) gruplarına giren zeminlere
oturan kolon ve özellikle perde temellerindeki dönmelerin taşıyıcı sistem hesabına
etkileri, uygun idealleştirme yöntemleri ile gözönüne alınmalıdır.
Buna binaen A ve B grubu zeminlerde istediğiniz seçeneği, diğer zeminlerde mutlaka 2. veya 3. seçeneği seçmeniz gerekmektedir.
Fakat 3. Seçenek genellikle sorun çıkartır, çünkü zemin modelimiz lineerdir, yani ne kadar yük gelirse o oranda çökme olur. Halbuki zemindeki şekil değiştirme hesaplanan kadar fazla olmayacaktır. Büyük ihtimalle yönetmelik bunu da göz önünde tutarak dönmelerin taşıyıcı sistem hesabına etkileri şeklinde belirmiştir. Bu sebeple 3. seçeneği kullanmamanızı öneriyoruz.
Büyük deplasmanlar ile hesap yapıldığında, temellerin (ve kolonların) yerdeğiştirmeleri farklı olacak, buna bağlı olarak kirişlerde ek mesnet momentleri oluşacaktır. Bu mesnet momentleri yüzünden kiriş demirleri artar ve genelde kuşatılmış kolon/güçlü kolon hesapları kurtarmaz.
Genel olarak zemin grubuna bakmadan hep 2. seçeneği kullanmanız benim fikrimce en uygun sonucu verir.
civilmehmetkara
Çok teşekkür ederim gerçekten
engineer_yildiz
Sayın avcioğlu, "Sta4cad / yapı modelleme /YAPI TEMEL MODELLEMESİ İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER" kısmında:
"2. opsiyonda yapı-temel birlikte çözülür, yalnız temeldeki dönmeler serbesttir.
Kapalı çerçeve çözümü yapıldığı için temeldeki momentler dengelenecek, perde ve kolon alt momentleri paylaşım nedeniyle azalacaktır. Bu opsiyon kolon altlarında kazık olması veya tüm kolonların altlarında temel olmaması durumunda kullanılabilir." bilgisini veriyor.
Yani 2ci seçenek sadece kolon altlarında kazık olması veya tüm kolonların altlarında temel olmaması durumunda kullanılabilir diyor.
Bu konuya dikkatinizi çekmek isterim.
Kolonlarımızın altında temel olduğu için 1 ve 3 cü opsiyon kalıyor.
İyi çalışmalar dilerim.
