emrezengin
  • emrezengin
  • 65.2% (Friendly)
11 years ago
Pas payları ile alakalı projelerinizde hangi değerleri alıyorsunuz. Yangın yönetmeliğinde 4 cm denilmiş sta4cad 4 cm kabul etmiş ama donatının merkezinden dışına.
UserPostedImage
Bilgilendirme amaçlı Kolon, kiriş, döşeme ve temel miktarıları ne olmalı.
2015 yılında değişen yagın yönetmeliğine göre paspayları şöyle oldu.
Buradaki değerler beton dış yüzeyinden etriye dış yüzüne mesafelerdir
* Kolonlarda 3.5cm
* Kirişlerde 2.5cm
* Döşemelerde 2.0 cm
İlgili yangın yönetmenliği linki :
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/07/20150709-10-1.pdf
Koray
  • Koray
  • 57.4% (Neutral)
kolonlarda pas payını 2.5cm ayarladım çizimde etriye detayında 25lik kolonun etriyesini 23cm veriyor ben bunu elde 20cm olarak düzeltiyorum. hesapla ilgili bir sorun teşkil edermi?
Merhaba Korat bey,
Programda ayarladığınız paspayı değeri, ana donatının ekseninden kalıp yüzeyine kadar kullanılan, betonarme dersinde alıştığımız şekilde olan değer. Çizimlerde programın çizdiği değer ise daha çok uygulamaya dönük olan etriye dış yüzeyinden kalıp yüzeyine kadar olan değer. Mesela 16'lık ana demir ve 8'lik etriye olsa, 16/2+8=16mm arada fark çıkar, bu fark etriye çiziminde iki yandan da yapılacağı için etriye kolu 32mm>>3cm uzamış olur. Çizimleri aldığınızda istediğiniz paspayı çıkmazsa, o miktarda opsiyonu artırın, yani şu an sizin yapmanız gereken paspayını 2.5 değil 3.5 veya 4cm olarak ayarlamak.
Paspayının fazla girilmesi!
O zaman kolonun faydalı çalışma alanı azalmaz mı? Ve hesaplarda gerektiğinden fazla boyutlar karşımıza çıkmaz mı?
Merhaba Hayri bey,
Zaten sizin yapmak istediğiniz bu, paspayını artırmak sonuç olarak daha fazla demir gerektirir. Hesap biraz değişir tabi
