1)Bugünkü yayınlanan güncelleme ile birlikte sta4cad v14 te hazırlanan modellerden perde ve döşemeler dahil analiz edilebilir hesap modeli alınabilecektir.
Yakın zamandada programın kendi veri girişinden perde döşeme gibi betonarme elemanların veri girişi yapılabilecektir.
Bazı aksaklıklar ve hatalar olabilir karşılaştığınız sorunları veya modelleri bize yollayabilirsiniz.
2)Grafik motoru tamamen açılmıştır. Ekran kartı desteklenen bilgisayarlar otomatik olarak yeni grafik motorunu kullanacaklardır. Desteklemeyen ekran kartları
uyumluluk modunda çalışmaya devam edecektir. Büyük modellerde çok büyük bir hızlandırma getirecektir.
Default olarak 3 boyutlu ekranda gölge efekti açıktır. Gölgeden kaynaklı yavaşlama olabilir. Bu durumlarda eklediğim resimde gölgeyi kapatabileceğinz opsiyon bulunmaktadır.
3)Gurup makroları tek bir menü altında toplandı. (Çözünürlüğü az olan ekranlarda menülerin daha rahat kullanımı için)
Murat
  • Murat
  • 70.8% (Friendly)
Ziya bey
Sanırım kesim düzlemi komutunda bir sorun var. Kesim düzlemi işareti çıkıyor ama kesmiyor.
İyi çalışmalar
Murat bey,
Programda şuan iki ayrı grafik motoru var. Grafik kartı uyumluysa (veya sürücü güncelse) yeni grafik motoru devreye giriyor.
Şuan için yeni grafik motorunda kesim düzlemi aktif değil.
Eski grafik motorunda kesim düzlemi aktif durumda. Yeni grafik motoruna kesim düzlemi eklenene kadar opsiyonel olarak hangi grafik motoru kullanacağı kullanıcıdan alınabilir.
Bu opsiyonda yakın zamanda eklenir.
Murat
  • Murat
  • 70.8% (Friendly)
Güzel bir özellik idi.
Heyecenla bekliyoruz.
Kopyalama komutu yine sorunlu duruma dönmüş.
Elemanı 1mt. ileriye kopyalıyoruz ama birleşim kopyalanmıyor.
Birim konusunda değişikliğinizi bekliyoruz. Notunu almıştınız. Mesafeler mm. olunca yük birimide eşdeğer mm.N oluyor.
İyi çalışmalar
Murat bey,
kopyalamada bir sorun gözükmüyor modeli mail atarsanız kopyalama yapılmayan kısmı detaylı inceleriz.
Murat
  • Murat
  • 70.8% (Friendly)
Gönerdim Ziya bey
