  • 70.8% (Friendly)
11 months ago
Ziya bey
DWG export edince , dwg ye yeni ölçü aldışımızda ölçüler patlak çıkıyor. Nedense sizin DWG export içinde DIMASSOC komutu çalışıyor.
Ayrıca ölçü yazı sitilleri nedense kilitli ve yeni ölçülerdeki yazı fontlarının boyutlarını STYLE manger a girmemize rağmen güncellenemiyor.
Umarın en kısa sürede güncellenir.
Kolay gele
11 months ago
Murat bey merhaba bilgisayarımda dwg truviewer bulunuyor. Autocad te deneyip dönüş yapacağım.
Gurkan
  • Gurkan
  • 53.8% (Neutral)
11 months ago
Merhaba DIMASSOC (2) yaparsanız düzelir.
Gurkan
  • Gurkan
  • 53.8% (Neutral)
11 months ago
Dim style sekmesine girin --> içinde text stylelin yanında 3 nokta var ona tıkladığınızda yazıyı ve yüksekliğini değiştirebilirsiniz.
 Blok olarak çıktı alıyorsanız içine girip çıkmanız lazım.
11 months ago
Son güncelleme ile   DIMASSOC   default değer 1 olarak düzenlendi. Bu şekilde artık ölçü eklediğinizde ölçü patlamayacak.
Block içindeki bir ölçünün yazı boyutunu değiştirdiğinizde değişiklik yansımıyor.  Autocad içinde bir ölçü yapıp blok içine aldığınızda yine aynı durum oluyor. Yani direkt olarak bizle ilgili bir durum değil.
Gürkan beyin dediği gibi ya patlatmanız yada blok düzenlemeye girip kaydedip çıkmanız gerekiyor.
Son Autocad sürümlerinde durum ne detaylı bilgim yok.
  • 70.8% (Friendly)
11 months ago
Süper olmuş. Teşekkürler
Bazı arkadaşlar eski halini nasıl düzeltileceği bilgisi vermişler. Sağolsunlar ama zaten bir mesaj yaratmadan önce hepimizin yaptığı gibi (diye düşünüyorum) tüm şahsi çözümleri denedikten sonra çözüme ulaşamadığımızdan çözüm için mesaj paylaşıyoruz.
Bu arada Autocad 2025 kullanıcısı olarak , Ziya beye teşekkür edrim. Gayet başarılı çalışıyor.
Temel Autocad bilgimiz var sağ olsun.
