melancoli.mm
selam programı calıstırdıgımda sta4cad run time error 6 overflow hatası alıyorum yardımcı olabilirmisiniz.....
Program kısayolunu sağ tıklayıp yönetici olarak çalıştır ı seçip çalıştırın.
melancoli.mm
yönetici olarakta calıstırdıgımda da aynı hatayı alıyorum kaldırdım kurdum programı en bastan değişen birşey olmadı...
http://www.sta4.net/DownloadPage.aspx  linkinden programın en son halini indirip kurun. Kurulum cd niz eski olabilir. Antivirüs programı varsa kurulum yaparken kapatın
s.kursuncu
1)Cd den manuel kurulum yaptım
2)Siteden güncel tam sürümü indirdim
Bu hatayla karşılaşıyorum eskiden kurulu olan laptopta sıkıntı yok fakat masaüstüme kurmaya çalıştıgımda bu hatayla karşılaşıyorum yardımcı olabilecek var mı ?
UserPostedImage
www.sta4.net/site/linked/HaspSRMSetup.exe siemizden haspsrm kurulumunu indirip kurun. Ve kilit dosyalarınızı programın kurulum klosörüne kopyalayın genellikle C:\sta4v13 tir. Kilite ait kilit dosyaları kopyalanmamışsa bu sorun oluşabilir.
a1b2c3
  • a1b2c3
İyi geceler. Programı yeni alan biri olarak tüm gün boyunca kurmayı bir türlü beceremedim. Kılavuzda anlatılanları harfi harfine defalarca uyguladım, yetmedi siteden programı ve hasp driverını indirdim. Her şeyi denedim fakat bir türlü olmadı. Sta4 Chekup ile kontrol ettiğimde ise şu hatayı alıyorum sürekli.
UserPostedImage
Çözümü olan var mı?
http://www.sta4.net/DownloadPage.aspx  adresinden team viewer 10 u indirin. (0216) 326 57 57 nolu numarayı ararsanız uzaktan bağlantıyla yardımcı oluruz.
onda
  • onda
  • 51.4% (Neutral)
Bir kaç statik program kullanıyorum ve STA4CAD beğendiğim ve güvenerek kullandığım bir programdır. Yeni bir bilgisayara yükleme yaparken benim sıkıntım başlıyor.
Eminim çok sık kullananlar sorun yaşamıyordur fakat arada kullanımlarda çok sık kilit sorunu yaşıyorum. Sadece bu nedenden dolayı seçeneğim varsa diğerlerini
tercih ediyorum. İlgililerden bu konuda artık daha kalıcı ve kolay kurulum bekliyorum. Şimdi yine kullanmak için çalıştırdım, iskele makrosunu kurmak istedim,
yükleme yaptım program normal çalışırken yükleme sonrasında kilit hatası verdi ve kapattım.
STA4CAD ve iskele programını güncelleyin. iskele makrosunu çalıştırdıktan sonra sta4cad i kapatmayın. Bir sorun olmaması gerek.
Tahminen önümüzdeki hafta gelecek olan iskele güncellemesinde daha esnek bir kilit modeline geçeceğiz.
Genelde iskele makrosu açıldıktan sonra sta4cad kapatılıyor bu yüzdende iskele demo moda geçiyor. Bu konuda geliştirme yapılacak.
mete
  • mete
15 sene civarında bu programı kullanıyorum. her bilgisayar değişimi ya da format bir sıkıntı. programı çalıştırana kadar siniri bozuluyor insanın.
Kilit dosyalarını bilgisayarın her tarafına kopyaladım. ama illa kilit dosyaları deyip duruyor. bu bitince yukarda yazılanları yaşayacağımı da biliyorum ama henüz burdayım....
Öncelikli olarak kurulumu nereden yaptığınız çok önemli.
Genel olarak karşılaşılan sorun yıllar öncesinden alınmış cd ile şuanki güncel veye değişmiş işletim sistemlerine kurulum yapıldığı zaman sorun çıkıyor.
1)Güncel bir cd veya sitemizden programın son halini indirerek kurulum yapın.
2)Yeni satılan kilitlerde kilit dosyasına ihtiyaç yoktur. Eskiden satın alınmış programlarda kilit dosyası gerekli.
Kilit dosyası gerekli ise 3 adet .cfg uzantılı dosyayı programın kurulum klasörüne (genel olarak C:\STA4V13 burasıdır) kopyalayın. Mevcut dosya varsa üstüne yazın.
3)İlk olarak masaüstündeki kısayolu sağ tıklayıp yönetici olarak çalıştırı seçip programı açın.
Genel olarak özel bir sorun yoksa bu adımlardan sonra programın sorunsuz çalışması gerekiyor.
Sisteme bağlı olarak kilit sürücüsü vs hatalar olabilir.
Sizin durum bu şekildemi bilmiyorum ama 4 5 yıl öncesine ait bir cd ile Windows 10 veya cd gönderildiği tarihte olmayan bir işletim sistemine kurulum yaparsanız sorun yaşayabilirsiniz.
Yüklemeyle alakalı sorun hala devam ediyorsa (0216) 326 57 57 nolu numaradan arasanız uzaktan bağlantıyla yardımcı oluruz.
onda
  • onda
  • 51.4% (Neutral)
Sevgili Ziya kardeşim, kurulumla ilgili bu denli sıkıntılar yaşıyorsak birazda bu kurulum işini güncellemek gerekmez mi? Bizler halen neden kurulum CD 'mizi ölesiye savunmak zorunda kalıyoruz, isteğimiz sadece bu konuda biraz daha sade bir kurulum, programdan vazgeçemiyoruz ama kurulum derdine de bir son verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Saygılarımla..
sev_
  • sev_
  • 52.6% (Neutral)
kilit sorunu bende de mevcut. defalarca yükleyip tekrar sildim. usb hasp bulunamadı diyor. yüklüyorum driverı, yine aynı. istinat duvarı ve sağ taraftaki kolon, kiriş, kalıp çizim kısmının dahil olduğu kısım komple çalışmıyor. v13 yükledim.
Kurulumu sitemizdeki en son halini indirerek yapın.
http://sta4.net/staupdate.aspx  adresinden v13 için otomatik güncelleme paketini indirerek güncelleme yapın.
Bilgisayarda antivirus programı varsa kurulumda kapatın veya c:/sta4cadv13 klasörünü istisnalar veya dışlamalar kısmına ekleyin.
Sorun hale devam ederse bizi arasanız uzaktan bağlantıyla yardımcı oluruz.
sev_
  • sev_
  • 52.6% (Neutral)
son sürümü indirdim. antivürüs programına istisna olarak tanımlamıştım.
otomatik güncellemeyi yaptım, manuel olarak da şuan yüklü olmayan paketleri yükledim. ve sorun hala devam ediyor.
asıl sorun ne anlamadım.
çizim menüde sadece stadraw kısmı çalışıyor. uygulama sol menüde istinat duvarı kısmında hata verip kapanıyor.
kilit hatasıda hala mevcut.
Click to View Image626 View(s)
Click to View Image620 View(s)
Kolay gelsin,
İkinci resimdeki sıkıntı, malesef windowsun eski sürücüleri tutmasından kaynaklanıyor. Kilit sürücülerini kaldırıp tekrar kursanızda, son çalışan durumu geri getiriyor (böyle bir özelliği var). Ve yine malesef kolay bir çözümü de yok.
Çözüm şu oluyor:
1. Kilidi çıkartın
2. http://www.sta4.net/site/linked/haspsrm4W7.exe  programını indirin, "remove hasp driver" düğmesne basıp bekleyin. Sürecin sonunda hata verirse önemli değil
3. Şu klasörlerde:
C:\Windows\System32
C:\Windows\SysWOW64
C:\Windows.old\Windows\System32
C:\Windows.old\Windows\SysWOW64
aks*,hasp* ve hardlock* dosyalarını aratın ve silin. Karşınızda şöyle bir ekran olmalı:
Click to View Image615 View(s)
bu dosyaları silemezseniz kullanıcı hakları ayarlamanız gerekecek. Silme işlemi mutlaka yapılmalı, yoksa Gemato firmasının dağıttığı sürücüler geçerli olmuyor.
4. haspsrm4W7.exe yi tekrar çalıştırıp "Hasp-Srm Setup" yapın
5. Kilidi takıp 15-20sn bekleyin.
6. Bu işlemler başarılı olduysa, haspsrm4W7'deki "Driver Info" yu tıkladığınızda sadece "akspccard.sys" eksik gözükebilir. Bu önemli değil, eski kart sistemi olan bilgisayarlarda bu gerekiyordu.
sev_
  • sev_
  • 52.6% (Neutral)
Kolay gelsin,
Çözüm şu oluyor:
1. Kilidi çıkartın
3. Şu klasörlerde:
C:\Windows\System32
C:\Windows\SysWOW64
Originally Posted by: avcioglu
cevabınız için teşekkürler.
fakat benim elimde herhangi bi kilit zaten yok. demo kullanıcısıyım.
siteden ek uygulamalar paketini indirip kurarak istinat duvarı problemini çözdüm ama diğer sorunlar duruyor.
bu söylediklerinizi de uygulayacağım fakat dediğim gibi bir kilit mevcut değil.
hepsini yaptım. ayrıca tek tek de temizledim dosyaları. yeniden kurdum. çok daha fazlası eksik görünüyor. (zaten diğer paylaştığım resimdeki eksik görünmeyenleri kendim internette aratıp yüklemiştim.)
Click to View Image589 View(s)
Sizde kilit yoksa, ana menüdeki uyarıların çıkması doğal. Kilit olunca lisans ismi çıkar.
Programla dağıttığımız örnek projelerin çizimlerini ekranda görebilmeniz lazım. Mesela yapı bilgi girişinden 3dev1 projesini açıp tekrar kaydedin ve çözdürün. Analizden sonra çizim menülerine giriyor olmanız lazım. Giremezseniz staupdate programı ile sta4cad'i güncelleyin veya 14.0 versiyonunu kurun.
sev_
  • sev_
  • 52.6% (Neutral)
gerçekten teşekkürler. kilit konusuna bu yüzden çok takılmamıştım. çizim menüsü konusunda aydınlandım sağ olun...
