İskele modülüne kalıp iskele hesapları eklenmiştir. Güncelleme yapabilirsiniz. Kullanımla ilgili olarak sta4cad modelini alıp rapor almanız yeterlidir rapor hazırlanırken otomatik olarak modele göre kalıp hesapları yapılacaktır.
Programın düzgün çalışabilmesi için öncelikli olarak net 6.0.2 yi yükleyin
https://dotnet.microsoft....2-windows-x64-installer
Programın başlangıç ekranından ve buradaki linkten bilgi alabilirsiniz. Forumun güncelleme kısmına yapılan değişiklikler ile ilgili ayrıca yazı yazılacaktır.
http://sta4.net/iskele%20help/GuncellemeListesi.html
Click to View Image664 View(s)
snnylmz1983
kalıp iskele çizimi de yapabilecek miyiz?
Originally Posted by: snnylmz1983
Şuanda program çizim oluşturmuyor. Tüm kolon kiriş ve döşemler için çizim vermemiz demek betonarme binaya denk bir çizim çıkarıyor.
Çok yoğun talep olduğu için hızlıca raporlama verecek şekilde tamamladık. Duruma ve talebe göre eklentiler yapılabilir.
Ziya bey elinize sağlık, alışılageldiği gibi öncülüğe devam etmişsiniz;
şimdilik rapor veriyor, lakin rapor bilgilerinin çizime de (tüm sistem değil) yansıması gerek ki kontrol imkanı olsun,
Bunun için, en gayrimüsaid kolon, (perde); kiriş ve döşemelerin raporlanmasına ek olarak raporlardaki 3d görsellerin çizime aktarılması, kesit bilgilerinin verilmesi
kat yüksekliğine bağlı olarak, gerekli ise stabilite çapraz ve diyagonallerinin hesap ve çizimlere eklenmesi uygun olacaktır.
Güray Köse
snnylmz1983
Click to View Image489 View(s)
bazı döşemelerde dikme aralıkları çok fazla görünüyor, fotoğraf ekledim (9,58 m)
yanlışlık olabilir mi acaba?
Döşeme raporlama kısmında son 3 kolonda kayma oluşmuş. Geri dönüş oldu ve sorun düzeltilip yayınlandı.
Döşeme rapor kısmında Ld yerine H yüksekeliği basılmış.
Bu sorun düzeltildi güncelleme yaparsanız hesaplanan değer gelecektir.
Güray Köse
Güray bey,
Tasarım rapor kısmını hızlıca bitirip yayınladık. Şuanda geri dönüşlere göre gerekli ise eklentiler yapılacak. 3 boyutlu data arka planda oluşturulup raporlamaya geçiliyor. Duruma göre aşağıdaki 3 boyutlu data çizim içi kullanılabilir.
Şuanda geri dönüşleri alıyoruz.
Click to View Image775 View(s)
Boza
  • Boza
  • 78.4% (Friendly)
Ziya bey başlangıç için bence çok iyi bir giriş olmuş kalıp modülü. Feedbacklere göre daha stabil bir hal alacaktır. Elinize, emeklerinize sağlık.
Mustafa Erkan
Excel kullanmasını bilen meslektaşlarım için aşağıdaki linkte klasik kalıp hesaplamaları için kullandığım basit bir excel dosyasını paylaşıyorum. Veri girişi yapılacak kısımları renklendirdim, koruma yoktur, kendi ihtiyaçlarınıza göre düzenleyebilirsiniz, eksikleri için geliştirme yapıp paylaşanlar olursa da güzel olur. Selamlar.
https://disk.yandex.com.tr/d/B2-rZf8aOX3D7Q
(Dosyayı farklı kaydet veya indir seçeneği ile indirebilirsiniz. bazı arkadaşlar google uygulaması üzerinden açmaya çalışıyor ve benden düzenleme yetkisi için izin istiyor ama bu şekilde orjinal dosyada düzenleme yapma imkanınız olmaz. orjinal dosya üzerinde çalışma yapmak yerine doğrudan indirip dilediğiniz gibi düzenleyebilir ve kullanabilirsiniz.)
a.uyguner
Güray Köse
Güray bey,
Selamlar 3 boyutlu data arka planda oluşturuluyor demişsiniz fakat raporlamayı yapabiliyorum 3 boyutlu datayı elde edemedim yardımcı olursanız sevinirim.
Bu görsel ve çizim henüz yayınlanmamıştı sadece elimizde data var çizim ekleyebiliriz demek için eklendi.
Bugün yayınlanan güncelleme ile çizim alabilirsiniz. Aşağıdaki konuyu inceleyin.
http://staforum.sta4.net/Posts/t1339-Kalip-iskele-cizimleri-acilmistir
mhmmd.lksz
Ziya bey emeklerinize sağlık, teşekkür ederiz
mhmmd.lksz
Ziya bey, Güncelleme yaptıktan sonra antivirüs,güvenlik duvarı vs. kapalı olmasına karşın Staiskele programı açılmıyor.Win11 de programı kullanıyorum
tuna642
Originally Posted by: mhmmd.lksz
Güncelleme yaptıktan sonra Sta iskele programı açılmamaktadır. Windows 8 kullanmaktayım.
olası nedeni ve çözümü
1)Kurulu net core sürümünden kaynaklı bir sorun olabilir.
https://dotnet.microsoft.com/en-us/download/dotnet/thank-you/runtime-desktop-6.0.2-windows-x64-installer  en son net 6 kurulumunu indirip kurun. Bu sorun bizdeki bir test bilgisayarındada oluştu sorunu inceliyoruz.
2)Belirli bir süre sunucumuzdan kaynaklı sitemizin çalışmama durumu vardı bu yüzden güncelleme işlemi yarım yapılmış olabilir. Şuanda test ettik ve bir sorun gözükmüyor.
Çözüm olarak C:\Sta4V14\Iskele iskele kurulum klasöründe (farklı bir yere kurulduysa o klasörde) maincomponents.zip silin ve ardından bu klasördeki IskeleUpdater.exe dosyasını çalıştırın güncellemeyi yeniden yapacaktır.
IskeleUpdater.exe dosyası bu klasörde bulunmuyorsa www.sta4.net/stasteel/iskeleupdate/IskeleUpdater.exe buradan indirebilirsiniz.
