Murat bey,
Gurup oluşturma yaptığınız seçimleri kayıt edip ardından topluca tekrar seçip düzenlemenize yarıyor. Büyük bir modelde ilgili kısımları tek tek seçip kesit değiştirdiğinizi düşünün ardından tekrar yapmak istediğinizde tekrar tek tek seçmeniz gerekiyor. Bunları bir sefer seçip gurup olarak kayıt ederseniz yapı ağacından çift tıklama ile hızlıca yeniden seçebilirsiniz. Ayrıca gurupta olan elemanları tüm program bazında gizleyebilirsiniz. Özellikle bim dwg gibi alınan modeller otomatik olarak guruplanır istenirse çalışırken gizleyebilirsiniz.
Güray bey,
Bir makronun patlatılıp ardından tekrar makro yapılması en çok gelen talepler arasında ancak teorik olarak yapılması mümkün değil. Örneğin bir makası patlattınız ve elemanların yarısını sildiniz veya bazı elemanların kesitlerini değiştirdiniz bunu tekrar makas yap dediğinizde makas makrosunun bu özelliklere sahip olması gerekiyor olsa bile tekrar yönetmesi çok zor.
Kullanıcılardan gelen talepler arasında hemen hemen en yukarıda olan iki konu istenilen yere ek konulması ve makro içindeki bir elemanın kesit vs gibi özelliklerinin makrodan bağımsız olarak değiştirilmesi geliyor. Bu iki konu modelleme ile ilgili en çok talep edilen konu ve basit görünsede yazılımsal olarak bizi zorlayan iki konu. Çünkü genel bir çözüm üretmeniz gerekiyor aksi halde programdaki tüm makrolar içine çok fazla opsiyon ve seçenek açmanız gerekiyor aksi halde program kullanımı zorlaşıyor.
Sürüm 3 kapsamında
1)Kullanıcı ister makroya ait bir eleman olsun ister bağımsız bir eleman olsun istediği yerde bir elemanı istenilen uzunlukta bölebilecek. Örneğin makasın üst başlığı alt başlığı veya makasın iç elemanı olabilir. Modeldeki tüm elemanlara bunu yapabilecek.
Mevcut sürümde bir elemanı böldüğünüzde program o eleman üzerindeki makroları patlatır ve yeni bölünen elemanlara göre bileşimleri tekrardan tanımlar. Yukarıdaki bahsedilen özellikte ise örneğin makas üst başlığını başlangıçtan 3 metre ilerde böldünüz program makası ve makas üst başlığındaki aşık veya diğer tüm makroları korur aynı şekilde birleşimleri korur. Yani modelde hiçbir değişiklik olmadan ve tüm makroları patlatmadan bunu yapmış oluyorsunuz.
Benzer şekilde iki kolon arasında bir kirişiniz var ve bu kiriş üsütnde birleşimler kiriş seri gibi makrolarınız var. Ancak kirişin iki ucuna ek koymak isterseniz bu imkan ile tüm herşeyi nokta virgül aynı bırakarak ek ekleyebileceksiniz. Kiriş bölünse dahi üzerindeki kiriş seri gibi makrolar hiç bozulmadan çalışmaya devam edecek.
2)Modeldeki herhangi bir makrodaki elemanı seçip (alt+mouse sol tuş) o eleman istenilen kesit ve özellikleri tanımlayabileceksiniz. Bu şekilde örneğin makas için kenardaki bir dikme veya çapraz elemana farklı bir kesit atayabileceksiniz. Tabiki bu malzeme, elemanı analiz dışı bırakma veya elemanı makrodan dışlama gibi bir çok imkan olabilir.
Özetle sürüm 3 te bu imkanlar eklenmiş ve çalışma tamamlanmış durumda ancak bazı testler hata kontrolleri menü gibi kısımlar tamamlandığında burada detaylı olarak yazacağız.
https://forum.sta4.net/Posts/t1238-STASteel-3-0-yol-haritasi Bu iki madde büyük oranda kullanılan makroların patlatılmasına gerek kalmadan düzenleme yapma imkanı sağlayacağı için bahsedilen soruna çözüm olacağını umuyorum.
4 years ago |
