26.12.2016
•Bazı işlemcilerde paralel işlemlerde oluşan program atması.
•Proje geneli levha profil ve kaynak malzemesi ayarı.
(otomatik olarak tüm yapı seçilen malzemelere çevrilir. )
(sonraki veri girişinde ayarlana malzemeler default olur)
•Assembly sistemi kayıt hatası ve açılmayan projelerle ilgili geliştirmeler.
•Düşük çözünürlüklü ekranlar veri giriş kısmında düzenleme
16.12.2016
•Kiriş kolon zayıf yön birleşimi
•Daire kolon yeni temel birleşimi
•Burkulma boyu bulma geliştirme
•Uzay kafes birleşimi ve otomatik birleşimi
•Kren makro menüsü düşük çözünürlüklü ekranlar için geliştirme
•Temelsiz kolon taban birleşimleri için fe model düzenleme
•Kaynak malzemesi değiştirme editörü
08.12.2016
•Uzay kafes kaplama ayarları
•Uzay kafes kaplama otomatik yük belirleme geliştirme
•Boş değerli bulon okuma sorunları
•Bazı birleşimlerde default değerler geliştirildi
•İskele kopyalama hatası
07.12.2016
•Düz uzay kafes makrosu aktifleşti. Makro elemanlara otomatik olarak mafsal tanımlar
06.12.2016
•Guseli temel birleşimi levha kaçıklık
•İskele makrosu tekmelik kapatma opsiyonu
02.12.2016
•Sonlu eleman model oluşturma geliştirme
•Birleşim fe model geliştirme
•iskele makrosu 4 5 ve 6 sınıf yük tipleri aktif hale geldi.
•Ritz vektörleri ile modal analizde az bilinmeyenli modellerde geliştirme
28.11.2016
•Assembly kayıt hatası
•Gurup profillerde birim ağırlık yazım hatası
•Modal analiz ayarları yapı bilgi menüsüne konmuştur
•Modal analiz için özdeğer ve ritz vektörü ile çözüm opsiyonu
•Bu sürümden sonra modal analiz default olarak ritz vektörü ile yapılacaktır
21.11.2016
•Bazı birleşimlerde assembly güncelleme sorunundan dolayı
kayıt hatası ve birleşim oluşturulamaması
19.11.2016
•Eğrisel kolon temel birleşimi kesim geliştirmesi
•Assembly kayıt hatası proje açılmama sorunları
•Otomatik birleşim sonrası assembly kayıt hatası
•Betonarme sistemlerin sonlu eleman modelinde geliştirme
•Katı model kesimli karışık sistemlerde over flow hatası
•H tipi iskele makrosu yenilenmesi ve flanşlı tip için alt yapı
•Petek kirişlerde grafik sorunu düzeltmesi
07.11.2016
•Betonarme sonlu eleman modeli geliştirme
•Giydirme kaynaklı birleşim sonlu eleman end ofset geliştirme
03.11.2016
•Eğrisel sistemlerde ankraj yerleşim grafik sorunu
•Birleşim tasarım sorunları
•Kolon çift taraflı guseli birleşim üst levha sorunu
01.11.2016
•Gurup profillere bağlanan bulonlarda yerleşme sorunu
•Çift köşebentli aşık birleşimlerinde köşebentlerin bulonlara göre otomatik
boyutlandırılması geliştirme
•Moment aktaran kiriş kolon birleşimi üstten bulonlu
üst levha yerleşim bulon yerleşim geliştirme
•Toplu helde aks isimlendirmede x ve y aksları sınıflandırmada geliştirme
•Genel veri girişi ile oluşturulan akslarda isimlendirmede geliştirme
•İnce cidarlı kesitlerde burulma rijitliği problemi
28.10.2016
•Çift L profillerde tasarım editöründe yanlış isim yazması
•Arka plan proje açma işleminde işlem atlama
28.10.2016
•Aşık birleşimi yerleştirme geliştirme
•Kiriş kiriş berkitme levhalı birleşim hesabı
26.10.2016
•Yüzey hizalama makrosu hata vermesi
•Aynı birleşimde birbirine bağlı bulonların farklı çalışması için opsiyon
•Guseli temel birleşimi ana guse kenarlarda farklı uzunluk ayarı
•Aşık köşebent birleşimlerinde geliştirme
•U kesit askılı kuşak birleşimlerinde sonlu eleman model geliştirmesi
•Kayıtı yapılmayan çift taraflı boru makas birleşimi kayıt menü ve tasarımı
•Kiriş kriş eğimli birleşimlerde bulon yerleşimi geliştirme
22.10.2016
•Proje açılış ilerleme durumunu gösterilmesi
•4k ekranlarda veri girişi kısmının uyumluluğu sağlandı.
•Bazı temel birleşiminlerinde tasarım hatası
•Giydirme kaynaklı büyük modellerde hızlandırma
•Modelleme altyapısı yenilendi. betonarme sistemlere uygun hale getirildi.
•Çubuk kesit altyapısı yenilendi kullanıc tanımlı ve polygon kesitlere uygun hale getirildi.
•STARebar altyapısı stasteel e aktarıldı.(ilerki geliştirmeler için)
18.10.2016
•Guselerin burkulma hesabına katılması
•Kritik burkulma uzunluğu
•Birleşim hesaplarında genel iyileştirmeler
•Eğimli aşıklarda birleşim bulon yönü sorunu
•Bulon yerleştirilmesinde iyileştirmeler
•C kesitli krişlere bağlanan krişlerin başlık kesimlerini yapılması
14.10.2016
•İnce cidarlı profillerde kolon tasarımı açılmıştır.
•İskele makrosu geliştirmeler
•Bulonların yerleşimi ile ilgili geliştirmeler
•Çift köşebentli aşık birleşimi bulon yerleşim sorunu
•Sonlu eleman modelinde katı model kesimlerinin işleme alınması
•Eğrisel kirişlerin uç kesimleri ile ilgili geliştirmeler
•Kiriş kolon köşebent birleşiminde bazı durumlarda bulon yerleşim sorunu
05.10.2016
•Çizimle alakalı sorun düzeltmesi
•3d model taşıma güncelleme geliştirmesi
03.10.2016
•Kren makrosu açıldı
•Tüm aksları toplu olarak isimlendirmek için aks isimlendirme aktifleşti
•İstenilen aksı toplu isimlendirmeye katmamak için aksa opsiyon eklendi
•Çizim interaktif kısmında iyileştirmeler
•Çizim interaktif kısmı siyah beyaz plotter almada renk sorunu giderildi
•Otomatik birleşimde bazı durumlarda model güncelleme sisteminin devre dışı kalması sorunu düzeltildi.
•Sadece çekmeye çalışan çapraz opsiyonunda boşta olan çapraz varsa yakınsama sorunu düzeltildi
•Bazı birleşim resimlerinde anlaşılırlık arttırıldı
29.09.2016
•Bazı modellerde çözüm hatası
•İskele makro yan korkuluk (Arka korkuluk açıldığında)
•İskele makro tekmelik ve çizimi
•İskele makro istenilen katlarda binaya tutululuğun kaldırılması opsiyonu
•Birleşim atılmamış çubuk elemanlarda rijit link yerine atılabiliyorsa end ofset atılması
(Birleşim atılmamış sistemlerde bilinmeyen sayısını azaltır)
27.09.2016
•Betonarme kiriş üstüne ankrajlı çelik kiriş birleşimi
•Çoklu çekirdeklisistemlerde isimlendirmede işlem çakışması
•Kayma levhalı kiriş kolon birleşimlerinde kayma levhasını eğimli yapabilme
•Yeni oluşturulan projelerde EC3 yönetmeliği standart olarak seçilidir.
Eski projelerde Ts yerine EC3 standartına tasarım ayarlarından geçebilirsiniz.
17.09.2016
•Bazı birleşimlerde berkitme levhasına uygun olmayan kesit kullanımında proje açılmama sorunu
•Bazı birleşimlerde elastik bağ değerleri bulma sorunu
07.09.2016
•İki yeni çapraz birleşimi
06.09.2016
•Boru ve kutu profillerde fazladan kaynak problemi
•İskele makrosu için sta4cad den model alımında geliştirme
•Giydirmeli kaynaklarda max kaynakta kalınlığa göre farklı kalınlık atayabilme
24.08.2016
•Bulonlarda aralıkların yuvarlatılıp yuvarlatılmaması opsiyponu
•Yapı global burkulma analizinin opsiyonel yapılması default kapalıdır
•Eğimli gelen levhaların eğimli kısımlarını kaynajklanması (18 dereceye kadar)
•Iskele makrosu sta4cad model alımı geliştirme
•Dairesel dolu kesit
•Birleşimlerde guse alt kısmına kaynak atılması
•Sonlu eleman modelinde iyilştirmeler
•Birleşimlerde kullanılan çubuk elemanların sonlu eleman modeline katılımında iyileştirmeler
•Kaynaklarda genel olarak iyileştirmeler
16.08.2016
•Eğrisel kirişlerde kaynaklama hızlandırma
•Kiriş kiriş kayma levhalı birleşimde alın levhası opsiyonu
•Sadece çekmeye çalışan çubukların iteratif analizinde geliştirme
•Model hataları tespitinde aks hatalarının bulunması
•Kiriş ek birleşimlerinde kesim ayarı
kesimini ortalama veya hangi elemana göre yapılacağı
•İki cubuğun kesildiği birleşimlerde ara kesim ofset ayarı
•Birleşim veya birleşim elemanı seçilince kesim ayar çizgilerini
belirginleştirilmesi
•İskele makrosu kopyalama hatası
•Makaslarda yağmur oluğu kaçıklık opsiyonu
•Bulon genişletilmiş delik kayıt sorunu
•Köşebentli kayma levhalı birleşimlerde kesim ayarından
kirişin kesim kaçıklığını değiştirilmesi
•Tasarım sonuna bakma makrosunda kat kesit gibi bölümlerde
filtrenin düzgün çalışması
•Şekil değiştirme sonuç makrosu kombinasyonların görünmemesi sorunu
•Açılı kiriş kiriş birleşimlerinde bazı durumlarda gövde kaynağı atılamaması sorunu
•Veri girişinde aks değişikliği olmadığı halde aks güncelleme performans sorunu
•Çubuk levha bulonlarında bulon yönlerini levhadan çubuğun diğer ucuna
göre yerleşmesi
•L I U gibi profillerde bulonların otomatik olarak bulonlanabilir alanlara yerleştirilmesinde
geliştirme ve çiftli birleşimlerde simetrikliğin sağlanması
•İki kaynak düzlemiyle çakışan kaynak kenarlarına mükerrer kaynak atılması sorunu
•Tekla 21.1 veri aktarımı yanlış dll bağlantısı sorunu
01.08.2016
•Sadece çekmeye çalışan çubuklarda nonlinear analiz geliştirmesi
•Isı yükleri altında sadece çekmeye çalışan çubuklarda yük hatası
•Tekla 21.1 veri aktarım desteği
•Interaktif çizim kesit almada bakış ayarları sorunu
28.07.2016
•Sonlu eleman modeli geliştirme
•Yazı formatında kullanıcı yanımlı köşebent tanımlayabilme
•Sadece çekmeye çalışan elemanlarda iteratif çözüm iyileştirmesi
•Kaynaklı ve bazı birleşimlerde default olarak berkitme levhası eklendi.
•Kaynaklı ve bazı birleşimlere ana menülere berkitme levha editörü
•Tekla veri aktarımı kolon yön sorunu
•Aşık kuşak gibi makrolarda yön değişim sorunları
•Zincirleme olarak tanımlanmış karışık makrolu yapılarda iyileştirmeler
•Aynı anda iki kesim atılması hatasıyla projelerde açılmam problemi
•Hatalı işlemler sonucu model güncellenmesini kapanması
•Hatalı işlemler sonucu işlemin geri alınamaması ve kayıt sonrası açılmama sorunu
•Kullanıcı tanımlı profil eklenen projenin ilk analizde hata vermesi
02.07.2016
•Çoklu işlemci kullanımı işlem çakışması problemi
01.07.2016
•Kolon burkulma boyu bulmada geliştirme
•Aşık-kuşak-kiriş gurup gibi makrolarda iyileştirmeler
•Birbirine bağlı çoklu makrolara otomatik birleşim atamada iyileştirmeler
•Birbirine bağlı çoklu makrolara proje açılmam sorunu
•Sonlu elemanların oluşturulmasında tüm katı kesimlerin göz önüne alınması
(Gerekli bir işlem değildir çok ektrem surumlar için )
•Kopyalama ve simetri alma işlemi sırsında programın hata vermesi.
•Kaynaklı birleşimlerin hesabında iyileştirmeler.
•Program default tema ayarı kırmızı-beyaz(Ay yıldız) olarak değişmiştir.
(Program ayar kısmından istenilen tema seçilebilir.)
21.06.2016
•Kolon üstü çift makas birleşimi guse tipi değişimi
(Versiyon geçisinde guseler kaybolabilir birleşim menüsündne yeniden oluşturun)
•Hata kontrol sistemi mükerrer birleşim oluşma sorunu
•STA4CAD model okumada bazı aksların alınamaması
•Kiriş seri otomatik birleşimde 3 yeni tip birleşim
15.06.2016
•Kolon üstü çift makas birleşimi sorunu
•Bazı ince cidarlı aşıklarda birleşim sorunu
•Dwg kayıt sistemi güncelleme
•İnce cidarlı aşık birleşimi proje açılmama sorunları
13.06.2016
•Aks seçimi ve çizgi kalınlık değişim sorunu
•Bazı projelerde yaşanan tasarım sorunu
10.06.2016
•Seçilen yüzeye göre pancere oluşturmada geliştirme
•Tasarım sonucunda betonarme elemanların yanlış yerde görünmesi sorunu
•Fe model geliştirme
09.06.2016
•İnce cidarlı kesitlerde aşık birleşim sorunu
•Birleşimlerde sonlu eleman modeli geliştirme
07.06.2016
•Çakışan akslarla ilgili geliştirmeler
•Kiriş-Kiriş guseli birleşim geliştirme
•Gurubu patlatılmış gergi çubuğu seçim sorunu
•Çizimle ilgili geliştirmeler
24.05.2016
•Grafik motoru yenilemesi
•Levhalı kaynaklı ek birleşimi kutu kesitlere uygun hale getirildi
•Boru çapraz birleşimlerde uç kapatma levhaları
•İskele makrosu tasarım geliştirme
•Yapı metraj raporu eklentiler
•3 boyutlu donatı modelleme alt yapısı (ilerleyen güncellemelerde açılacaktır)
•Analiz sonucu inceleme kısımlarında geçişlerde mevcut bakışın değişmemesi
•Çoklu pencere sistemi geliştirmeler
•Solid kaynaklı birleşimler geliştirme
•Eğrisel sürekli temel altyapısı (ilerleyen güncellemerde açılacaktır)
13.05.2016
•İskele makrosu yürüme yolu platformu değişiklik
•Gurup profiller kaynak geliştirme
•Temel birleşim tasarım sorunu
11.05.2016
•Aynı ebattaki profillerde giydirme kaynağı kesim geliştirme
•Tekla 2016 veri aktarımı desteği
•Lokal uç kaçıklık verilmiş makaslarda ara eleman hizalama sorunu
•Makas iç elemanlarına düğüm noktası kaçıklığı verme opsiyonu
07.05.2016
•İki yan bir ana kiriş yeni birleşim
•Berkitme levhaları tek taraflı oluşturma opsiyonu
•Makas levhası çift an başlık şekil sorunu
04.05.2016
•Birleşim resimleri boru tipleri için güncelleme
•Modal analiz kütle dağılımı geliştirme
•Makas levhalı birleşim geliştirme
•Köşebentli birleşimlerde tekli çiftli olma opsiyonu
28.04.2016
•İskele makrosu sta4cad modeli kullanımda oluşan hata(modeller otomatik düzelecektir)
27.04.2016
•Yeni kolon çift kiriş guseli birleşim
•Eğrisel sistemlerde bulon yerleştirme geliştirme
•Sonlu eleman modeli oluşturma geliştirme
•Çubuk yüzey hizalamada hizalama opsiyonları
19.04.2016
•Makas çapraz levhası editorde çoklu seçim hatası
•Yeni kolon kiriş birleşimi
•Aşık kuşak levha guseli birleşim geliştirme
•ctrl seçime ekeleme shift seçimi iptal geliştirme ve düzeltme
•dxf okuma problemleri
•Dairesle guseli temel birleşimi guse sayısı değiştirme sorunu
•Dairesle guseli birleşimlerde guse uzunluklarına müdahele imkanı
•Kesim düzlemi geliştirmeleri
•Ekrana sığdır komutunda kesimden kalan kısım aktif
•Seçimlerde ve veri girişinde kesimler aktif
•Nokta seçimi ve snapslarda kesimler aktif
•Eğrisel elemanlara atanan genel makasta oluşturma hatası
•Yeni kiriş kiriş birleşimi
12.04.2016
•Kolon makas yan birleşim geliştirme
•Kaynak uzunluk kontrolu düzeltme
•Yapı güncelleme sistemi sonsuz döngü düzeltme
•Aşıklarda uç kaçıklık (saçak) bozuk sistemlerde geliştirme
•Çapraz levhası ana eleman dönmüş sistemlerde yerleşim geliştirme
•Otomatik yapı güncelleme sistemi geliştirme
07.04.2016
•Boru eklerde farklı çapta kirişlere göre ayarlama
•Tasarım yapılamayan projelerle ilgili geliştirme
•Isı yükü negatif yük düzeltme(Yeni projelerde default olarak 0 alındı
yapı bilgi kısmından istenilen değer girilebilir)
05.04.2016
•Çizim hataları
•Şekil değiştirme ve tesirlerde kombinasyonlara bakma
•Isı yükü Yapı Elemanları-Yapı bilgi kısmındna ayarlanabilir
(default 20 derece olarak açık haldedir)
•Kiriş kiriş kaynaklı köşebent birleşimi
29.03.2016
•Makro oluşturma hatası düzeltildi
•Kaplama hizalama geliştirme
•Çapraz makro ve birleşim kopyalama sorunu
•Kompozit döşeme çivisi menü geliştirme
•Genel makas kopyalama sorunu
23.03.2016
•Berkitme levhası editor kalınlık değiştirme sorunu
•Stud çivisi editor ve güncelleme sorunu
•Eğrisel guseli birleşimlerde guse alt levha kesim geliştirme
•Kolona bağlı makaslarda kopyalamada aynı kolonlar yoksa kopyalamanın iptali
21.03.2016
•Maksimum kaynak kalınlığı opsiyonunda başlık ve gövdeya farklı kalınlıkta kaynak atımı
•Gurup profil bulon yerleşim geliştirme
•Ec3 moment aktaran birleşim geliştirme
•Ec3 moment aktaran birleşim gerçek rijitliklerin hesapta kullanımı
•Eğrisel sistem guse altı levha yerleşimi geliştirme
•Otomatik birleşim geliştirme
•Solid kesimli kısımlarda bulon otomatik sınır belirleme geliştirme
15.03.2016
•Eğrisel guseli birleşimlerde kaynak ve guse kesim iyileştirme
•Eğrisel elemanlarda sonlu eleman modeli iyileştirme
•Profilden taşan köşebentli birleşimlerde profilden köşebentte kaynak
•Yeni gurup kesit tanımı
•Dairesel kolonlarda dairesel üst kapama levhası
•Dairesel kolon temellerinde ankraj yön sorunu
•Makaslarda otomatik kaynaklı birleşim oluşturma (kutu profillerde düz kesimli)
•Genel makaslarda otomatik birleşim kullanma imkanı
•Aşıklarda düzlem dışı hizalama opsiyonu ve kayıt sorunu
•Eğrisel sistemlerde otomatik kar rüzgar yük dağılımı geliştirme
•Eğrisel kirişlerde üstten kapama levhası yerleşme sorunu
•Bulon ankraj seçin anında çıkan editorde istenilen bulon ve ankrajın silinebilmesi
•Solid kesim kaynaklarda seçin sorunu
•Sürekli temellerde 0 girilen değerlerden dolayı garafik seçim sorunu
•STARebar STASteel veri alışverişi altyapısı
•Üst kısayol menüsü buton boyut düzeltmesi
•İskele için sta4cad model almada geliştirme
•Ec3 birleşim vasıtası hesapları
•Boru ve kutu profil giydirmeli birleşimlerde hesap geliştirmesi
03.03.2016
•Solid kesim elemanlarda çizim modeli iyileştirme
•Eğrisel boru elamanlarda otomatik sonlu eleman kurma modeli geliştirme
•Eğrisel çubuklarda uç kesim geliştirme
•Tasarım ve rapor iyileştirmeleri
•Eğrisel sistem üzerine kurulu uzay aşıklarda çizim hatası
19.02.2016
•Çapraz özellik kopyalama geliştirme
•Guseli temel birleşim ayarı default ayar dönme sorunu
•Boru çapraz birleşim levha kaçıklıklarının aynı yönde olması
18.02.2016(2)
•Bulon tasarım geliştirme
18.02.2016
•Tasarım anında kırılma düzeltmesi
•Kaynaklarda çubuklara göre ayrı ayrı tasarım
•Bulonlarda guseye mesafe kontrolü
•Makas dikme ve çapraz yön değiştirme opsiyonu
16.02.2016
16.02.2016
•Büyük projelerde açılış hızlandırma
•Boru ek birleşim detayları
•Kaplama hareketli yük almama problemi
•Büyük sistemlerde tasarım optimizasyonu
05.02.2016
•Mouse sağ tuş hatası giderildi.
04.02.2016
•Sürekli aşık opsyionu eklenmiştir.
•Sonlu eleman modeli ve linklerle ilgili sayısal geliştirmeler
30.01.2016
•Kaplama ve çelik levhalara kar rüzgar hareketli ve ölü yük opsionu
•Düzleme eğimli gelen birleşim levhalarının kesim geliştirmesi
•Gurup profil ekli kaynak kaynak geliştirme
23.01.2016
•Bulonlu birleşim tipi
•Fe model oluşturma geliştirme
•Birleşim geliştirmeleri
•Kiriş kesim tahkiki geliştirmesi
•Burkulma modu geliştirme
19.01.2016
•Çizim hataları
•Analizle ilgili problemler
•Normal makaslara düzlem dışı hizalama opsiyonu eklendi
•Hata kontrol geliştirme
18.01.2016
•Temelsiz birleşim çözüm hatası
•İskele çizimi için hazır menü eklenmiştir
•Kopyalama problemleri
15.01.2016
•İsimlendirme ve benzerlikle ilgili problemler
•İskele makrosu:Opsiyonel farklı uzunlukta aralık girebilme
•Kullanıcı tanımlı kuru ve boru kesit çizim rapor isim yazma problemi
•Yeni isimlendirme benzerlik sistemi düzeltme ve geliştirme
12.01.2016
•Mevcut çizim sistemi güncelleştirilmiştir
•İsimlendirme komutları araçlar kısmına taşınmıştır
•Eğrisel elemanlar kopyalama geliştirme
•Tasarımla ilgili geliştirmeler
•Modellemede etkileşimli güncelleme geliştirme
