•Temel birleşim tasarım yapamama sorunu
•Uzay aşık çizim sorunu
•Düzlem olmayan aşıklarda kaplamaların parçalı olarak girilmesi
bu şekilde kaplamaların mümkün olan en iyi şekilde oturtulması
06.11.2017
•Yarım haç kesit kesit editörü
03.11.2017
•Yüksek çözünürlüklü ekranlarda bulanıklık sorunu düzeltildi
•Statik analiz çözüm motoru hafıza kullanımı azaltıldı.
•Statik analiz çözüm hızlandırıldı
•Kuşak hizalama zorlama opsiyonu
•Yarım haç kesit
•Altyapı sistemi yeni versiyonun test sürümü için yenilendi
Test versiyonu ve mevcut sürüm aynı proje üstünde çalışma imkanı
•Mimari çizimlerde genellikle mm cinsinden çalışıldığı için,
çizim kısmının varsayılan ölçeği mm'ye göre değiştirilmiştir.
A0 ayarlarına geri dönmek isterseniz
Çizim>Ayarlar>Varsayılan ayarlar kısmından A0'ı seçin.
Çizimi oluşturup Autocad'de attıktan sonra 5000 kat büyütürseniz,
kesikli çizgiler çok yoğun olacağı için Autocad'da düzenleme hızı azalabilir.
26.10.2017
•Yeni çapraz birleşim (boru kutu için mafsallı birleşim)
•Çapraz makro dikme hizalama opsiyonu
24.10.2017
•Genel amaçlı bulon birleşimi
•Genel çift kesit atama problemi
23.10.2017
•Genel çift kesit eklendi. istenilen tüm kesitlerin çiftli halini kullanabilirsiniz.
•Bozuk sistemlerde aşık yerleştirme geliştirmesi sonucu oluşan
eğrisel sistemlerde aşık çapraz yerleşim sorunları giderildi.
21.10.2017
•Aşıklarda hizalam geliştirmesinin bazı çapraz birleşimerini bozması düzeltildi.
20.10.2017
•Çizimle ilgili geliştirmeler
18.10.2017
•Guseli kolon kiriş birleşimi berkitme levhası yanlış konum
•Bozuk sistemlerde aşıkların iteratif olarak düzgün yerleştirilmesi
16.10.2017
•Eğrisel sistemlerde birleşim hızlandırması
•Farklı açıda gelen aşık larda aşık birleşimi iyileştirmesi
•Bulonların yerleşimi ve konumlandırılmasında hızlandırma ve iyileştirme
12.10.2017
•Eğrisel elemanlarda uç kaçıklığın çubuğun boyunun yarısını geçtiği durumlarda oluşan
grafik hatası
•Uzun eğrisel sistemlerde 3 4 kat modelleme hızlandırması
•Guse rijitliğinin hesaba katılmasında bazı modellerde oluşan fe hatası
05.10.2017
•Berkitme levhası bazı durumlarda kapatılamaması
•Berkitme levhalarının bağlı olduğu diğer berkitme levhasından bağımsız değiştirilebilmesi
•Dairesel kolon temel birleşimlerinde özellik kopyalama yapılamaması
•3d kopyalamada eksenlerin seçilen bir çubuktan alınabilmesi
•Eğrisel kirişlerin iki ucuna temel birleşimi tanımlanmasında sorun
•STA4Cad V14 model alımı geliştirme
25.09.2017
•Hol yapı makro bazı durumlarda atma problemi
•Kaplama yük dağılımı sorunu
•Betonarme eleman üstüne oturan çelik kiriş birleşiminde yön sorunu
•STA4Cad v14 için veri alımı ve iskele modeli alımı
20.09.2017
•Guseli birleşimlerde guselerin statik analize katılması
(analiz sonuçlarında ve tasarımda bir miktar değişiklik olabilir)
•Kaplama gibi yüzey elemanlarda otomatik hata düzeltme
•Temel simetri almada kaçıklık verilmiş temellerde yön sorunu
•İçi dolu dörrgen kutu kesit
09.09.2017
•Birleşim menü opsiyon geliştirmeleri
•Aşık birleşimi yön değiştirme sorunu
•Bazı durumlarda temas eden elemanların sonlu elemanla bağlanmaması
•Kaynaklı guseli birleşimde üst berkitmenin kapatılamaması
08.09.2017
•Aşık kuşak makro gergi kesit editörü eksikliği
06.09.2017
•I profil haricindeki kesitlerde guseli birleşim
•Gergi menü ve opsiyonlarında geliştirme
•Yapı geneli sonlu elemanla burkulma analizinde otomatik çubuk bölümü
•Temel levhası guse gibi levhaların kenar kesim editörlerinde atma problemi
14.08.2017(2)
•Çok uzun eğrisel kirişli sistemlerde çoklu işlem çakışma problemi
•Karmaşık sistemlerde yüksekliğe bağlı kademeli rüzgar yükü hesabında analizde kırılma sorunu
•Kiriş kiriş köşebentli birleşimlerde opsiyonel köşebent kapatma menü sorunu
02.08.2017(2)
•Dwg çizim altyapısı yenileme ve dwg kaydetme sorunu
•Program dosyalarının dijital imzalanması (antivirüs programları güvenlik)
02.08.2017
•Çift U gibi birleşik kesitlerde kenar levha editörü
•Kirişlerin üste oturduğu kolon kiriş birleşimleri için yeni çoklu kiriş birleşimi eklendi
•Eğrisel aşık sisteminde gergilerin yerleşimi ve kaçıklığı geliştirildi
•Eğrisel aşık
14.07.2017
•sap2000 veri aktarımı detaylı bilgi için forum sayfamıza bakın
•sta4cad e yük aktarımı kolaylığı için menü düzenlemesi
•Birleşim parçaları editör geliştirme
11.07.2017
•Hesaplanabilir sta4cad modeli. Döşemeler şuan için yoktur
•Taşıma ve kopyalama işlemlerinde program atması
•Boru tipi çapraz birleşimlerinde geliştirme
29.06.2017
•Eğrisel makaslı büyük sistemlerde açılış ve güncelleme 5x hızlandırıldı.
•Sonlu eleman modelinde geliştirme
•Hatalı işlemler sonucunda işlemin geri alınması geliştirme
•Hatalı işlemler sonucunda programda atma
22.06.2017
•Guseli üstten levhayla tutulu birleşimde levha kalınlığı değiştirme hatası
•Guseli üstten levhayla tutulu birleşimde kesim sorunu
•Dar açılı çarpaz elemanlarda sonlu eleman modelinde sorun
•Bazı bilgisayarlarda yeni guseli ankraj birleşiminin görünmemesi
20.06.2017
•Guseli betonarme birleşimi eklendi
•Yapı elemanlarına istenilen rengin atanması
•Ankrajlarda akraj ebat ve boyutlarının verilen çapa göre otomatik tanımlanması
13.06.2017
•Eğrisel çubuklarda uç kaçıklık verildiğinde referans noktasının
sabit kalması
•Eğrisel çubuklarda yük gösteriminde geliştirme
•Yük gösteriminde parazitlerin temizlenmesi
•Çalışma düzlemi oluşturmada geliştirme
08.06.2017
•Bulon değişikliklerinde ileri geri alma geliştirme
•Dairesel elemanlarda Fe model kurulumu geliştirme
02.06.2017
•Tekla 2016.1 desteği
•Alın levhalı birleşim 2 gövde levhası opsiyonu
31.05.2017
•Bazı eğrisel modellerde fe sorunu
•Katı model kesimli kaynaklarda fe modelde ofset sorunu
27.05.2017
•Eğrisel elemanlarda birleşim geliştirmeleri
•Eğrisel elemanlarda sonlu eleman modeli gelitirmeleri
•Eğrisel ve burulmuş elemanlarda çizim modeli geliştirmeleri
18.05.2017
•Bazı modellerin 3 boyutlu dwg modeline aktarılamaması
•Eğrisel kirişlerde yarım daireden daha büyük eğrilik oluşturulabilmesi
•Eğrisel kiriş kolon birleşim geliştirme
•Interaktif çizim kat planı görünmeyen çizgi sorunu
•Haç profil zayıf eksen bulon yerleşim sorunu
12.05.2017
•Analiz sonucu okumada bazı çubuklarda eksen dönmesi
•Kutu profil burulma atalet momenti hatası
06.05.2017
•Guse üçgen levha eğimli sistemler için geliştirme
•Betonarme çelik birleşim geliştirme
•Genel makas ilk ve son eleman oluşturma tek sayılarda çalışmaması
29.04.2017
•Petek kiriş deliklerin grafiğe ve çizime yansımaması sorunu
27.04.2017
•Birleşim elemanları malzeme editörü
•Uzay kafes makrosu eğrilik opsiyonu
•U profillere kayma levhalı birleşimlerin atanmasıyla ilgili geliştirme
•Çok kısa genişlikteki kaplamaların yük dağılımları
19.04.2017
•Kaynak grafik sorunu
•U profillere kayma levhalı birleşimlerin atılabilmesi
•Kayma levhalı birleşimlerde levha yönünü değiştirme
•Kiriş üstüne tabn levhalı kiriş birleşimi
•Ankrajlı birleşimlerin tasarımında geliştirme
22.04.2017
•Yeni betonarme malzeme tanımı
•Katı model kesimlerde kaynak atmada geliştirme
•Petek kiriş tasarımı geliştirme (kenar dolu kısımlar)
19.04.2017
•Ankrajlı birleşimlerin tasarımınd geliştirme
13.04.2017
•Yayınlanacak olan windows 10 1703 yapısı uyumluluk kontrolleri
•Birleşim kopyalama sorunu
•Bazı giydirme kaynaklarda kaynak sorunu
•Intel tabanlı ekran kartlarında ekran yenileme sorunu
•Levhalı moment aktaran birleşimde oluşturma hatası
•Kayma levhalarında kenar kesim opsiyonu
•Makaslara açı ve yüzde olarak eğim verme opsiyonu
•Raporda istenilen kesitin sonuçlarını grafik alınabilmesi imkanı
•Editörlerde küçük değerlerdeki sayıların yuvarlatılması
•windows 10 1703 yapısı ile gelen net 4.7 için uyumluluk kontrolleri
04.04.2017
•Model isimlendirmede eski isimlerin değişmesi sorunu
•Birleşim özellik kopyalamada kullanıcı tanımlı köşebent kopyalama sorunu
•İnce cidarlı kesitlerde aynı özellikteki bulonlarda konum farkı ve isim benzerlik sorunu
•Bulon konumlandırma algoritması geliştirme
01.04.2017
•Gurup profil kesit editörü
•Grafik alt yapısı geliştirme
27.03.2017
•Gurup profil kayıt sorunu
•Kiriş kiriş birleşimlerini kolon kirişlerde kullanımı
•Eğrisel kirişlerde uç kesim grafik hatası
24.03.2017
•Çift I gurup kesit ara mesafe editörü
•Eğrisel sistemlerde aşık iç ofset verme sorunu
•İki ana kiriş makas birleşimi kaynak sorunu
•Basit kolon kiriş birleşimlernde opsiyonel berkitme levhası ekleme
•İki ana kiriş çapraz birleşimi berkitme levhası yerleşim sorunu
•Makas çapraz birleşimlerde berkitme levhası kapama kayıt etmeme sorunu
•Eğrisel kirişlerde kesimlerde ve çizim modelinde geliştirme
•Kolon kiriş ekleri tem menüde toplandı
•Yeni kaynaklı ek birleşimi
•Grafik motoru optimisazyon
•Eğrisel çubuklarda grafiğin çizim katı modelinden oluşturulması
14.03.2017
•Hol yapı makrosu program atma sorunları
•Analiz ekranı bilgi gösterimi optimisazyon
•Genel iyileştirmeler
07.03.2017
•Sürekli kuşak opsiyonu
•Dairesel taban levhalı birleşimlerde isimlendirme sorunu
•Çubuk tesirlerinde çizgisel gösterim opsiyonu
•Kullanıcı tanımlı kesitlerde çizim poz göstermeme
02.03.2017
•Petek kiriş tasarım hatası
•Bozuk birleşimli sistemlerde isimlendirme hatası
28.02.2017
•Bazı gurup profilli kesitlerde analiz hatası
•Eğrisel elemanların çizim modelinde geliştirme
•Eğrisel ve döndürülmüş (twist) çubuk elemanların çizime yansıması
•Pozlama ve benzerlik bulma algoritmasında geliştirme
•İki ucu kesimli eğrisel kirişlerin çizim modelindeki hatalar
•Moment aktaran kiriş kolon levhalı birleşimlerde gövde levhası 2 den bir e indirilmiştir
•Pozlanmış modelde seçili elemanın yapıda kaç tane bulunduğunun yazılması
•Pozlanmış modelde elemanın hangi assembly (montaja) ait olduğu ve kaç adet bulunduğunun
menüde görünmesi
23.02.2017(2)
•Köşebent bulon yerleşim sorunu
23.02.2017
•Uç kesim hatasından dolayı birleşim tanımlayamama
•Kesit editörü sorunu (petek ve diğer kesitlerin atanamaması)
22.02.2017
•Giydirme kaynaklarda 2 kat hızlı model güncelleme
•Giydirme kaynaklarda 2 kat çizim datası oluşturma
•2 yeni aşık birleşimi
•Ankrajlı birleşim oluşturma problemi
•Birleşimlerin ilk oluştuklarında bulonların tam güncellememesi
•Çapraz birleşim berkitme levhası kaçıklık opsiyonu çalışmaması
•Bazı durumlarda undo redo çalışmaması
•Birleşimlerde bulon yerleşim geliştirmesi
•Kaynak ağız kesimi birleşim silince kalması
•Otomatik açılıp kapanan birleşim partlarının güncelleme sorunları
17.02.2017
•Guseli birleşimlerde üst bulon yerleşim sorunu
•Çizim interaktif kısmında eğrisel ,petek gibi karışık sistemlerin çiziminde
hızlandırma
•Çizim interaktif ve normal çizim kısmında ankraj çizim detayı arttırıldı
•Bazı modellerin açılışında %25 hızlandırma
•Çizim interaktif kısmında bazı yoğun sistemlerde %25 hızlandırma
•Bazı durumlarda petek kirişlerin grafik gösteriminde sorun giderildi
•Bulonların oluşturulması güncellenmesi ve çizim modeli hazırlanması hızlandırıldı.
16.02.2017
•Sürekli temel oluşturma ve editleme problemi
15.02.2017
•İskele makrosu çapraz tasarım sorunu
•Çizim interaktif akslarla çakışan pozlarda geliştirme
•Çizim interaktif büyük modellerde pozlama hızlandırması
•Çizim interaktif çizim ilerleme durumu gösterilmesi
11.02.2017
•Aks kesit açma sorunu
•Gurup profil birleşim sorunu
•İnteraktif çizim kısmı açıldı
•İnteraktif çizim 3d kesit alma özelliği
•İnteraktif çizim 3d donatı çizme özelliği (hesap donatısı değildir görseldir)
•İnteraktif çizim hızlandırma
•İnteraktif çizim dwg kayıt
•Büyük modellerde 2 kata kadar hızlı açılma
•Çok çekirdekli sunucu işlemcileri için optimizasyon
•Analiz yapılamayan modelleri için düzeltme
•Yeni projeler için kesit filtre kayıt sorunu
•Çizim kısmı bulon gösterme opsiyonu eklendi
02.02.2017
•Assembly kayıt sorunları
•Burkulma analizi yapılan bazı modellerde açılmama sorunu
31.01.2017
•Yüksek çözünürlüklü ekranlarda seçim hassasiyeti
•Grafik taşıma ve çevirme işlemlerinde geliştirme
•Yüksek çöznürlüklü ekranlarda arayüz geliştirmesi
•Yeni kaynaklı birleşim
•Petek kirişlerin grafiklerin tamamen katı modelden kurulması
•Katı model kesim işlemlerinde 2x 3x hızlandırma
•Uzay kafes kürelerinde grafik hassasiyetin arttırılması
•Proje açma ilerleme durumu gösterme geliştirme
•Taşıma kopyalama gibi işlemlerde ilerleme durumunu gösterilmesi
•Silme işleminde ilerlele durumunun gösterilmesi
•Özellik değişimi sonucu güncelleme durumunda ilerleme durumunu gösterilmesi
•ileri geri alma (undo redo ) ilerleme durumunu gösterilmesi
•Aks ve kat gösteriminde geliştirme
•Çapraz levha yerleşiminde geliştirme
•Kaplama ve çelik levha yük aktarımı tespitinde geliştirme
•Kaynak gösteriminde geliştirme (şuan için grafik olarak bazı hatalar olabilir)
•Boru gibi eğrisel yüzeylerin gösteriminde geliştirme
•Kayıcı mesnetlerde şekil değiştirme animasyonunda geliştirme
Kayıcı kısım net şekilde animasyonda görülebilmektedir.
•Birleşim yönüne göre kesimlerin tespitinde geliştirme
•Bazı birleşim kesimlerin değişiklik sonucu kalı kalması sorunu
•Sonlu eleman modeli ve yük gösteriminde hızlandırma
•Analiz ve modal analiz hızlandırması
•3 boyutlu modelin orjinal dwg formatında kayıt edilmesi
18.01.2017
•Çalışma birimleri (uzunluk kuvvet vs.) proje dosyasında saklanması
•Eğrisel çubuk elemanlarda sonlu eleman model geliştirmesi
12.01.2017
•Çapraz makas levhalı birleşimlerde berkitme levhası.
•ctrl+mouse orta tuş döndürme komutu için sağ ctrl eklendi
•Kesişim bulma algoritması geliştirmesi
11.01.2017
•Uzay kafes makrosu her köşede farklı yükseklik opsiyonu
09.01.2017
•Makro ve seçili obje düzenleme menüsü ile alakalı programdan atma problemi.
•Birleşim çizimi alamama sorunu
•Bazı işlemcilerde paralel işlemlerde oluşan program atması.
•Proje geneli levha profil ve kaynak malzemesi ayarı.
(otomatik olarak tüm yapı seçilen malzemelere çevrilir. )
(sonraki veri girişinde ayarlana malzemeler default olur)
•Assembly sistemi kayıt hatası ve açılmayan projelerle ilgili geliştirmeler.
•Düşük çözünürlüklü ekranlar veri giriş kısmında düzenleme
16.12.2016
•Kiriş kolon zayıf yön birleşimi
•Daire kolon yeni temel birleşimi
•Burkulma boyu bulma geliştirme
•Uzay kafes birleşimi ve otomatik birleşimi
•Kren makro menüsü düşük çözünürlüklü ekranlar için geliştirme
•Temelsiz kolon taban birleşimleri için fe model düzenleme
•Kaynak malzemesi değiştirme editörü
08.12.2016
•Uzay kafes kaplama ayarları
•Uzay kafes kaplama otomatik yük belirleme geliştirme
•Boş değerli bulon okuma sorunları
•Bazı birleşimlerde default değerler geliştirildi
•İskele kopyalama hatası
07.12.2016
•Düz uzay kafes makrosu aktifleşti. Makro elemanlara otomatik olarak mafsal tanımlar
06.12.2016
•Guseli temel birleşimi levha kaçıklık
•İskele makrosu tekmelik kapatma opsiyonu
02.12.2016
•Sonlu eleman model oluşturma geliştirme
•Birleşim fe model geliştirme
•iskele makrosu 4 5 ve 6 sınıf yük tipleri aktif hale geldi.
•Ritz vektörleri ile modal analizde az bilinmeyenli modellerde geliştirme
28.11.2016
•Assembly kayıt hatası
•Gurup profillerde birim ağırlık yazım hatası
•Modal analiz ayarları yapı bilgi menüsüne konmuştur
•Modal analiz için özdeğer ve ritz vektörü ile çözüm opsiyonu
•Bu sürümden sonra modal analiz default olarak ritz vektörü ile yapılacaktır
21.11.2016
•Bazı birleşimlerde assembly güncelleme sorunundan dolayı
kayıt hatası ve birleşim oluşturulamaması
19.11.2016
•Eğrisel kolon temel birleşimi kesim geliştirmesi
•Assembly kayıt hatası proje açılmama sorunları
•Otomatik birleşim sonrası assembly kayıt hatası
•Betonarme sistemlerin sonlu eleman modelinde geliştirme
•Katı model kesimli karışık sistemlerde over flow hatası
•H tipi iskele makrosu yenilenmesi ve flanşlı tip için alt yapı
•Petek kirişlerde grafik sorunu düzeltmesi
07.11.2016
•Betonarme sonlu eleman modeli geliştirme
•Giydirme kaynaklı birleşim sonlu eleman end ofset geliştirme
03.11.2016
•Eğrisel sistemlerde ankraj yerleşim grafik sorunu
•Birleşim tasarım sorunları
•Kolon çift taraflı guseli birleşim üst levha sorunu
01.11.2016
•Gurup profillere bağlanan bulonlarda yerleşme sorunu
•Çift köşebentli aşık birleşimlerinde köşebentlerin bulonlara göre otomatik
boyutlandırılması geliştirme
•Moment aktaran kiriş kolon birleşimi üstten bulonlu
üst levha yerleşim bulon yerleşim geliştirme
•Toplu helde aks isimlendirmede x ve y aksları sınıflandırmada geliştirme
•Genel veri girişi ile oluşturulan akslarda isimlendirmede geliştirme
•İnce cidarlı kesitlerde burulma rijitliği problemi
28.10.2016
•Çift L profillerde tasarım editöründe yanlış isim yazması
•Arka plan proje açma işleminde işlem atlama
28.10.2016
•Aşık birleşimi yerleştirme geliştirme
•Kiriş kiriş berkitme levhalı birleşim hesabı
26.10.2016
•Yüzey hizalama makrosu hata vermesi
•Aynı birleşimde birbirine bağlı bulonların farklı çalışması için opsiyon
•Guseli temel birleşimi ana guse kenarlarda farklı uzunluk ayarı
•Aşık köşebent birleşimlerinde geliştirme
•U kesit askılı kuşak birleşimlerinde sonlu eleman model geliştirmesi
•Kayıtı yapılmayan çift taraflı boru makas birleşimi kayıt menü ve tasarımı
•Kiriş kriş eğimli birleşimlerde bulon yerleşimi geliştirme
22.10.2016
•Proje açılış ilerleme durumunu gösterilmesi
•4k ekranlarda veri girişi kısmının uyumluluğu sağlandı.
•Bazı temel birleşiminlerinde tasarım hatası
•Giydirme kaynaklı büyük modellerde hızlandırma
•Modelleme altyapısı yenilendi. betonarme sistemlere uygun hale getirildi.
•Çubuk kesit altyapısı yenilendi kullanıc tanımlı ve polygon kesitlere uygun hale getirildi.
•STARebar altyapısı stasteel e aktarıldı.(ilerki geliştirmeler için)
18.10.2016
•Guselerin burkulma hesabına katılması
•Kritik burkulma uzunluğu
•Birleşim hesaplarında genel iyileştirmeler
•Eğimli aşıklarda birleşim bulon yönü sorunu
•Bulon yerleştirilmesinde iyileştirmeler
•C kesitli krişlere bağlanan krişlerin başlık kesimlerini yapılması
14.10.2016
•İnce cidarlı profillerde kolon tasarımı açılmıştır.
•İskele makrosu geliştirmeler
•Bulonların yerleşimi ile ilgili geliştirmeler
•Çift köşebentli aşık birleşimi bulon yerleşim sorunu
•Sonlu eleman modelinde katı model kesimlerinin işleme alınması
•Eğrisel kirişlerin uç kesimleri ile ilgili geliştirmeler
•Kiriş kolon köşebent birleşiminde bazı durumlarda bulon yerleşim sorunu
05.10.2016
•Çizimle alakalı sorun düzeltmesi
•3d model taşıma güncelleme geliştirmesi
03.10.2016
•Kren makrosu açıldı
•Tüm aksları toplu olarak isimlendirmek için aks isimlendirme aktifleşti
•İstenilen aksı toplu isimlendirmeye katmamak için aksa opsiyon eklendi
•Çizim interaktif kısmında iyileştirmeler
•Çizim interaktif kısmı siyah beyaz plotter almada renk sorunu giderildi
•Otomatik birleşimde bazı durumlarda model güncelleme sisteminin devre dışı kalması sorunu düzeltildi.
•Sadece çekmeye çalışan çapraz opsiyonunda boşta olan çapraz varsa yakınsama sorunu düzeltildi
•Bazı birleşim resimlerinde anlaşılırlık arttırıldı
29.09.2016
•Bazı modellerde çözüm hatası
•İskele makro yan korkuluk (Arka korkuluk açıldığında)
•İskele makro tekmelik ve çizimi
•İskele makro istenilen katlarda binaya tutululuğun kaldırılması opsiyonu
•Birleşim atılmamış çubuk elemanlarda rijit link yerine atılabiliyorsa end ofset atılması
(Birleşim atılmamış sistemlerde bilinmeyen sayısını azaltır)
27.09.2016
•Betonarme kiriş üstüne ankrajlı çelik kiriş birleşimi
•Çoklu çekirdeklisistemlerde isimlendirmede işlem çakışması
•Kayma levhalı kiriş kolon birleşimlerinde kayma levhasını eğimli yapabilme
•Yeni oluşturulan projelerde EC3 yönetmeliği standart olarak seçilidir.
Eski projelerde Ts yerine EC3 standartına tasarım ayarlarından geçebilirsiniz.
17.09.2016
•Bazı birleşimlerde berkitme levhasına uygun olmayan kesit kullanımında proje açılmama sorunu
•Bazı birleşimlerde elastik bağ değerleri bulma sorunu
07.09.2016
•İki yeni çapraz birleşimi
06.09.2016
•Boru ve kutu profillerde fazladan kaynak problemi
•İskele makrosu için sta4cad den model alımında geliştirme
•Giydirmeli kaynaklarda max kaynakta kalınlığa göre farklı kalınlık atayabilme
24.08.2016
•Bulonlarda aralıkların yuvarlatılıp yuvarlatılmaması opsiyponu
•Yapı global burkulma analizinin opsiyonel yapılması default kapalıdır
•Eğimli gelen levhaların eğimli kısımlarını kaynajklanması (18 dereceye kadar)
•Iskele makrosu sta4cad model alımı geliştirme
•Dairesel dolu kesit
•Birleşimlerde guse alt kısmına kaynak atılması
•Sonlu eleman modelinde iyilştirmeler
•Birleşimlerde kullanılan çubuk elemanların sonlu eleman modeline katılımında iyileştirmeler
•Kaynaklarda genel olarak iyileştirmeler
16.08.2016
•Eğrisel kirişlerde kaynaklama hızlandırma
•Kiriş kiriş kayma levhalı birleşimde alın levhası opsiyonu
•Sadece çekmeye çalışan çubukların iteratif analizinde geliştirme
•Model hataları tespitinde aks hatalarının bulunması
•Kiriş ek birleşimlerinde kesim ayarı
kesimini ortalama veya hangi elemana göre yapılacağı
•İki cubuğun kesildiği birleşimlerde ara kesim ofset ayarı
•Birleşim veya birleşim elemanı seçilince kesim ayar çizgilerini
belirginleştirilmesi
•İskele makrosu kopyalama hatası
•Makaslarda yağmur oluğu kaçıklık opsiyonu
•Bulon genişletilmiş delik kayıt sorunu
•Köşebentli kayma levhalı birleşimlerde kesim ayarından
kirişin kesim kaçıklığını değiştirilmesi
•Tasarım sonuna bakma makrosunda kat kesit gibi bölümlerde
filtrenin düzgün çalışması
•Şekil değiştirme sonuç makrosu kombinasyonların görünmemesi sorunu
•Açılı kiriş kiriş birleşimlerinde bazı durumlarda gövde kaynağı atılamaması sorunu
•Veri girişinde aks değişikliği olmadığı halde aks güncelleme performans sorunu
•Çubuk levha bulonlarında bulon yönlerini levhadan çubuğun diğer ucuna
göre yerleşmesi
•L I U gibi profillerde bulonların otomatik olarak bulonlanabilir alanlara yerleştirilmesinde
geliştirme ve çiftli birleşimlerde simetrikliğin sağlanması
•İki kaynak düzlemiyle çakışan kaynak kenarlarına mükerrer kaynak atılması sorunu
•Tekla 21.1 veri aktarımı yanlış dll bağlantısı sorunu
01.08.2016
•Sadece çekmeye çalışan çubuklarda nonlinear analiz geliştirmesi
•Isı yükleri altında sadece çekmeye çalışan çubuklarda yük hatası
•Tekla 21.1 veri aktarım desteği
•Interaktif çizim kesit almada bakış ayarları sorunu
28.07.2016
•Sonlu eleman modeli geliştirme
•Yazı formatında kullanıcı yanımlı köşebent tanımlayabilme
•Sadece çekmeye çalışan elemanlarda iteratif çözüm iyileştirmesi
•Kaynaklı ve bazı birleşimlerde default olarak berkitme levhası eklendi.
•Kaynaklı ve bazı birleşimlere ana menülere berkitme levha editörü
•Tekla veri aktarımı kolon yön sorunu
•Aşık kuşak gibi makrolarda yön değişim sorunları
•Zincirleme olarak tanımlanmış karışık makrolu yapılarda iyileştirmeler
•Aynı anda iki kesim atılması hatasıyla projelerde açılmam problemi
•Hatalı işlemler sonucu model güncellenmesini kapanması
•Hatalı işlemler sonucu işlemin geri alınamaması ve kayıt sonrası açılmama sorunu
•Kullanıcı tanımlı profil eklenen projenin ilk analizde hata vermesi
02.07.2016
•Çoklu işlemci kullanımı işlem çakışması problemi
01.07.2016
•Kolon burkulma boyu bulmada geliştirme
•Aşık-kuşak-kiriş gurup gibi makrolarda iyileştirmeler
•Birbirine bağlı çoklu makrolara otomatik birleşim atamada iyileştirmeler
•Birbirine bağlı çoklu makrolara proje açılmam sorunu
•Sonlu elemanların oluşturulmasında tüm katı kesimlerin göz önüne alınması
(Gerekli bir işlem değildir çok ektrem surumlar için )
•Kopyalama ve simetri alma işlemi sırsında programın hata vermesi.
•Kaynaklı birleşimlerin hesabında iyileştirmeler.
•Program default tema ayarı kırmızı-beyaz(Ay yıldız) olarak değişmiştir.
(Program ayar kısmından istenilen tema seçilebilir.)
21.06.2016
•Kolon üstü çift makas birleşimi guse tipi değişimi
(Versiyon geçisinde guseler kaybolabilir birleşim menüsündne yeniden oluşturun)
•Hata kontrol sistemi mükerrer birleşim oluşma sorunu
•STA4CAD model okumada bazı aksların alınamaması
•Kiriş seri otomatik birleşimde 3 yeni tip birleşim
15.06.2016
•Kolon üstü çift makas birleşimi sorunu
•Bazı ince cidarlı aşıklarda birleşim sorunu
•Dwg kayıt sistemi güncelleme
•İnce cidarlı aşık birleşimi proje açılmama sorunları
13.06.2016
•Aks seçimi ve çizgi kalınlık değişim sorunu
•Bazı projelerde yaşanan tasarım sorunu
10.06.2016
•Seçilen yüzeye göre pancere oluşturmada geliştirme
•Tasarım sonucunda betonarme elemanların yanlış yerde görünmesi sorunu
•Fe model geliştirme
09.06.2016
•İnce cidarlı kesitlerde aşık birleşim sorunu
•Birleşimlerde sonlu eleman modeli geliştirme
07.06.2016
•Çakışan akslarla ilgili geliştirmeler
•Kiriş-Kiriş guseli birleşim geliştirme
•Gurubu patlatılmış gergi çubuğu seçim sorunu
24.05.2016
•Grafik motoru yenilemesi
•Levhalı kaynaklı ek birleşimi kutu kesitlere uygun hale getirildi
•Boru çapraz birleşimlerde uç kapatma levhaları
•İskele makrosu tasarım geliştirme
•Yapı metraj raporu eklentiler
•3 boyutlu donatı modelleme alt yapısı (ilerleyen güncellemelerde açılacaktır)
•Analiz sonucu inceleme kısımlarında geçişlerde mevcut bakışın değişmemesi
•Çoklu pencere sistemi geliştirmeler
•Solid kaynaklı birleşimler geliştirme
•Eğrisel sürekli temel altyapısı (ilerleyen güncellemerde açılacaktır)
13.05.2016
•İskele makrosu yürüme yolu platformu değişiklik
•Gurup profiller kaynak geliştirme
•Temel birleşim tasarım sorunu
11.05.2016
•Aynı ebattaki profillerde giydirme kaynağı kesim geliştirme
•Tekla 2016 veri aktarımı desteği
•Lokal uç kaçıklık verilmiş makaslarda ara eleman hizalama sorunu
•Makas iç elemanlarına düğüm noktası kaçıklığı verme opsiyonu
07.05.2016
•İki yan bir ana kiriş yeni birleşim
•Berkitme levhaları tek taraflı oluşturma opsiyonu
•Makas levhası çift an başlık şekil sorunu
04.05.2016
•Birleşim resimleri boru tipleri için güncelleme
•Modal analiz kütle dağılımı geliştirme
•Makas levhalı birleşim geliştirme
•Köşebentli birleşimlerde tekli çiftli olma opsiyonu
28.04.2016
•İskele makrosu sta4cad modeli kullanımda oluşan hata(modeller otomatik düzelecektir)
27.04.2016
•Yeni kolon çift kiriş guseli birleşim
•Eğrisel sistemlerde bulon yerleştirme geliştirme
•Sonlu eleman modeli oluşturma geliştirme
•Çubuk yüzey hizalamada hizalama opsiyonları
19.04.2016
•Makas çapraz levhası editorde çoklu seçim hatası
•Yeni kolon kiriş birleşimi
•Aşık kuşak levha guseli birleşim geliştirme
•ctrl seçime ekeleme shift seçimi iptal geliştirme ve düzeltme
•dxf okuma problemleri
•Dairesle guseli temel birleşimi guse sayısı değiştirme sorunu
•Dairesle guseli birleşimlerde guse uzunluklarına müdahele imkanı
•Kesim düzlemi geliştirmeleri
•Ekrana sığdır komutunda kesimden kalan kısım aktif
•Seçimlerde ve veri girişinde kesimler aktif
•Nokta seçimi ve snapslarda kesimler aktif
•Eğrisel elemanlara atanan genel makasta oluşturma hatası
•Yeni kiriş kiriş birleşimi
12.04.2016
•Kolon makas yan birleşim geliştirme
•Kaynak uzunluk kontrolu düzeltme
•Yapı güncelleme sistemi sonsuz döngü düzeltme
•Aşıklarda uç kaçıklık (saçak) bozuk sistemlerde geliştirme
•Çapraz levhası ana eleman dönmüş sistemlerde yerleşim geliştirme
•Otomatik yapı güncelleme sistemi geliştirme
07.04.2016
•Boru eklerde farklı çapta kirişlere göre ayarlama
•Tasarım yapılamayan projelerle ilgili geliştirme
•Isı yükü negatif yük düzeltme(Yeni projelerde default olarak 0 alındı
yapı bilgi kısmından istenilen değer girilebilir)
05.04.2016
•Çizim hataları
•Şekil değiştirme ve tesirlerde kombinasyonlara bakma
•Isı yükü Yapı Elemanları-Yapı bilgi kısmındna ayarlanabilir
(default 20 derece olarak açık haldedir)
•Kiriş kiriş kaynaklı köşebent birleşimi
29.03.2016
•Makro oluşturma hatası düzeltildi
•Kaplama hizalama geliştirme
•Çapraz makro ve birleşim kopyalama sorunu
•Kompozit döşeme çivisi menü geliştirme
•Genel makas kopyalama sorunu
23.03.2016
•Berkitme levhası editor kalınlık değiştirme sorunu
•Stud çivisi editor ve güncelleme sorunu
•Eğrisel guseli birleşimlerde guse alt levha kesim geliştirme
•Kolona bağlı makaslarda kopyalamada aynı kolonlar yoksa kopyalamanın iptali
21.03.2016
•Maksimum kaynak kalınlığı opsiyonunda başlık ve gövdeya farklı kalınlıkta kaynak atımı
•Gurup profil bulon yerleşim geliştirme
•Ec3 moment aktaran birleşim geliştirme
•Ec3 moment aktaran birleşim gerçek rijitliklerin hesapta kullanımı
•Eğrisel sistem guse altı levha yerleşimi geliştirme
•Otomatik birleşim geliştirme
•Solid kesimli kısımlarda bulon otomatik sınır belirleme geliştirme
15.03.2016
•Eğrisel guseli birleşimlerde kaynak ve guse kesim iyileştirme
•Eğrisel elemanlarda sonlu eleman modeli iyileştirme
•Profilden taşan köşebentli birleşimlerde profilden köşebentte kaynak
•Yeni gurup kesit tanımı
•Dairesel kolonlarda dairesel üst kapama levhası
•Dairesel kolon temellerinde ankraj yön sorunu
•Makaslarda otomatik kaynaklı birleşim oluşturma (kutu profillerde düz kesimli)
•Genel makaslarda otomatik birleşim kullanma imkanı
•Aşıklarda düzlem dışı hizalama opsiyonu ve kayıt sorunu
•Eğrisel sistemlerde otomatik kar rüzgar yük dağılımı geliştirme
•Eğrisel kirişlerde üstten kapama levhası yerleşme sorunu
•Bulon ankraj seçin anında çıkan editorde istenilen bulon ve ankrajın silinebilmesi
•Solid kesim kaynaklarda seçin sorunu
•Sürekli temellerde 0 girilen değerlerden dolayı garafik seçim sorunu
•STARebar STASteel veri alışverişi altyapısı
•Üst kısayol menüsü buton boyut düzeltmesi
•İskele için sta4cad model almada geliştirme
•Ec3 birleşim vasıtası hesapları
•Boru ve kutu profil giydirmeli birleşimlerde hesap geliştirmesi
03.03.2016
•Solid kesim elemanlarda çizim modeli iyileştirme
•Eğrisel boru elamanlarda otomatik sonlu eleman kurma modeli geliştirme
•Eğrisel çubuklarda uç kesim geliştirme
•Tasarım ve rapor iyileştirmeleri
•Eğrisel sistem üzerine kurulu uzay aşıklarda çizim hatası
19.02.2016
•Çapraz özellik kopyalama geliştirme
•Guseli temel birleşim ayarı default ayar dönme sorunu
•Boru çapraz birleşim levha kaçıklıklarının aynı yönde olması
18.02.2016(2)
•Bulon tasarım geliştirme
18.02.2016
•Tasarım anında kırılma düzeltmesi
•Kaynaklarda çubuklara göre ayrı ayrı tasarım
•Bulonlarda guseye mesafe kontrolü
•Makas dikme ve çapraz yön değiştirme opsiyonu
16.02.2016
16.02.2016
•Büyük projelerde açılış hızlandırma
•Boru ek birleşim detayları
•Kaplama hareketli yük almama problemi
•Büyük sistemlerde tasarım optimizasyonu
05.02.2016
•Mouse sağ tuş hatası giderildi.
04.02.2016
•Sürekli aşık opsyionu eklenmiştir.
•Sonlu eleman modeli ve linklerle ilgili sayısal geliştirmeler
30.01.2016
•Kaplama ve çelik levhalara kar rüzgar hareketli ve ölü yük opsionu
•Düzleme eğimli gelen birleşim levhalarının kesim geliştirmesi
•Gurup profil ekli kaynak kaynak geliştirme
23.01.2016
•Bulonlu birleşim tipi
•Fe model oluşturma geliştirme
•Birleşim geliştirmeleri
•Kiriş kesim tahkiki geliştirmesi
•Burkulma modu geliştirme
19.01.2016
•Çizim hataları
•Analizle ilgili problemler
•Normal makaslara düzlem dışı hizalama opsiyonu eklendi
•Hata kontrol geliştirme
18.01.2016
•Temelsiz birleşim çözüm hatası
•İskele çizimi için hazır menü eklenmiştir
•Kopyalama problemleri
15.01.2016
•İsimlendirme ve benzerlikle ilgili problemler
•İskele makrosu:Opsiyonel farklı uzunlukta aralık girebilme
•Kullanıcı tanımlı kuru ve boru kesit çizim rapor isim yazma problemi
•Yeni isimlendirme benzerlik sistemi düzeltme ve geliştirme
12.01.2016
•Mevcut çizim sistemi güncelleştirilmiştir
•İsimlendirme komutları araçlar kısmına taşınmıştır
•Eğrisel elemanlar kopyalama geliştirme
•Tasarımla ilgili geliştirmeler
•Modellemede etkileşimli güncelleme geliştirme
•Kiriş guseli kaynaklı birleşim
•Eğrisel kirişler kopyalama geliştirme
25.12.2015
•Guseli birlelim tasarım geliştirme
•Sehim kontrol geliştirme
•Burulmalı burkulma geliştirme
23.12.2015
•Yeni ince cidarlı eksit
•Grafik ışık ve performans geliştirme
•Ahşap elemanlar(Sadece statik hesap tasarım yoktur)
•Kesişim kontrolü
•Guseli birleşimli kiriş tasarım geliştirme
16.12.2015
•Berkitme detayı geliştirme ve kayıt
•Kompozit döşeme çivi detayı kayıt ve geliştirme
•Petek kesit ve ince cidarlı kesitler marka ismi
•Uzay aşıkların eğrisel sistemlerde kullanabilmesi
•Birleşimlerde berkitme levhalarının kesimler boyutlarını tomatik kontrolü
•Berkitme levhalarında default kesim ayarları düz olarak ayarlandı
•Berkitme levhası detayı eğrisel sistem
08.12.2015
•Birleşim kayıt açılmayan proje düzeltme
•Makas üst başlık hizalama bozulma düzeltme
•Çoklu kolon temel birleşim kayıt sorunu
•Grafik ekran ışık ayar geliştirme
•Kullanıcı tanımlı birleşim altyapı
07.12.2015
•Birleşim yeni kayıt sistemi kopyalama hatası düzeltme
•Aşık-kuşak-uzay aşık başlangıç bitiş eleman oluşturmama opsiyonu
•Farklı yükseklikte eğrisel kiriş üstü aşık geliştirme
•Çok büyük modellerde silme hızı 20 kat hızlandırıldı
•Çok büyük modellerde editleme 20-30 kat hızlandırıldı
•İskele makrosu merdivenli sistemlerdeki sorunlar çözüldü
•Hata bulma kısmına boştaki elemanların bulunması eklendi
•İlerki güncellemeler için birleşim kayıt sistemi yeniden yazıldı
•İlerki güncellemeler için kaynak sistemi yenilendi
•Bazı editorlerde değişiklik sonucu güncellememe sorunu
•Bazı menülerde programın atma sorunu
•Bazı bilgisayarlarda atma sonucu 0 byte sorunu
•Yeni arayuzde eksik kalmış bazı kısımların tamamlanması
•Kullanıcı tanımlı birleşimler için altyapı
•Yapma kolon ve kren makroları için altyapı
•Betonarme kolon çelik kiriş default ayarlar değiştirildi.
Kaynak sorunu düzeltildi.
•Eğrisel sistemlerde kaynak geliştirmesi
•Çizim internaktif(Test ) Geliştirme aşamasındadır atmalar ve sorunlar olabilir
•Çizim internaktif(Test ) poz ekleme
•Çizim internaktif(Test ) toplu poz ekleme
•Çizim internaktif(Test ) poz ölçü kesit detay silme
•Çizim internaktif(Test ) kullanıcıların kaynak simgesi ekleyebilmeleri
•Çizim internaktif(Test ) pozların otomatik yerleştirilmesi
•Çizim internaktif(Test ) otomatik pafta düzeni
•Çizim internaktif(Test ) mevcut çizimden part çizimi oluşturma
26.11.2015
•Makas kolon hizalama opsiyonu geliştirme
•Uzay aşık geliştirme
•Arayüz geliştirme
•Proje hataları bulma yüzey eleman mükerrer nokta hatası düzeltme
•Merdiven makro basamak kesiti kullanıcıya açıldı
•İnce cidarlı U kesit (merdiven aşık kuşak)
•Çok büyük makaslı yapılarda grefik hızlandırma
(Ekran kartına bağlı)
•Hata bulma modülü sadece düzenleme yapılrken aktif. Tasarım
yapılmışsa kapalı.
•Kopyalama simetri alma karmaşık sistemlerde geliştirme
23.11.2015
•Eğrisel kiriş tasarım detayı gösterme geliştirme
•3D yazıcılardan model almak için altyapı (testler bittikten sonra açılacaktır)
•Çizim-2 kesit ve detay alma
•Çizim-2 yatay düşey ve genel ölçü koyma
•Kullanıcı tercihli yeni arayüz ve tema
•Hataları bulmak için hata bulma modülü
•Ankraj tipi değiştirme editor güncellememe
•Eğrisel kiriş aşık bağlantı köşebent kaynak geliştirme
•Kolon eğrisel kiriş kaynak geliştirme
•Eğrisel kiriş çapraz düzlem hizalama geliştirme
•Eğrisel kiriş çapraz bağlantısı geliştirme
•Eğrisel kiriş çapraz levhası kaynak geliştirme
•Makas tipi resimleri geliştirme
•Arayüz editor kesit gösterimi renk uyumu
•Çizim alma sorunları
20.11.2015
•Çizim alma sorunları düzeltildi
16.11.2015
•Alternatif çizim aks kat 3d çizim alma kısmı açıldı(geliştirme aşamasında)
•Ara levhalı petek kiriş grafik düzeltme
16.11.2015
•Makas alt ve üst başlıklarda ayrı ayrı düzlem içi ofset verme
•Makas ve çapraz birleşim levhalarında hizalama opsiyonu
•Genel çizim altyapı çalışması
07.11.2015
•Guseli kolon-kiriş birleşimi
•Kolon kiriş birleşimlerinde berkitme levhaları
•Gergi geliştirme
•Genel başlıklı makaslarda düzlem dışı hizalam opsiyonu
•Makaslarda dikmelerin ortada yön değişirip değiştirmem opsiyonu
(Boyut menüsünde)
03.11.2015
•Eğrisel kiriş gergi geliştirme
•Gergi mahya gergisi düz yapma opsiyonu (Tonoz sistemler için)
•Eğrisel kiriş aşık birleşim geliştirme
•Eğrisel kiriş-kolon bağlantı geliştirme
•İskele için sta4cad modeli okuma geliştirme
26.10.2015
•İskele makrosu editor geliştirme
•İskele makrosu yeni opsiyonlar
•İskele makrosu yön değiştirme kayıt sorunu
•Çizim sorunu
•Guse levha kaynak ve levha yönsorunu
•Çubuk eğrilik editorü değişiklik algılama sorunu
•Proje kayıt resmi oluşturma sorunu
24.10.2015
•Tasarım sırasında takılma
•Proje kayıt resmi problemi(bazı ekran kartlarında)
23.10.2015
•İskele makrosu tamamlanmıştır
•STA4CAD modellerini okuyup iskele yerleştirebilirsiniz
STA4CAD modelleri analiz ve tasarım dışıdır rapor ve
iskelelerin rahatca yerleştirilmesi içindir
•Çapraz birleşim levha kesim sorunu
•Kolon makas levha geliştirme
14.10.2015
•Eğrisel kiriş kolon birleşimi kolon üst levha geliştirme
•İsimlendirme ve isimden eleman bulma çizim kısmına taşınmıştır
•Elemanların isimlendirmede başlangıç indexi ve ön isim opsiyonları açıldı
•Tüm sistemin kaynak ve bulonlardaki yapım yeri ayarına göre
(atölye/şantiye-workshop/site)part ve assembly lerin kurulumu ve kayıtı
tamamlanmıştır. Çizimler ilerleyen zamanlarda bu mantığa geçecektir.
•Arapça dil desteği eklenmiştir. Geliştirme aşamasındadır
ilerleyen zamanlarda veri girişi çoklu dile uygun hale gelecektir.
•İnternet bağlantısı olamayan bazı bilgisayarlarda açılışta güncelleme hatası
07.10.2015
•Çift taraflı makas birleşimi levha düzeltme
07.10.2015
•Eğrisel makas birleşim geliştirme
06.10.2015
•Kaynak atılmamış stiffener lara kaynak eklendi
•Petek altıgen sekizgen boşluk otomatik boyut
•Petek kesit başlangıç ofseti
•Petek kesit delik doldurma opsiyonu
•Ana menü ingilizce ve farsça dil destegi geliştirme
•Default dil ingilizcedir açılış sayfasından değiştirebilirsiniz
•Yeni betonarme kolon çelik kiriş birleşimi (makas ve genel kullanım)
29.09.2015(2)
•Çoklu dil desteği (Geliştirme aşamasında)
•Temelsiz taban birleşimi analiz problemi
29.09.2015
•Kiriş kolon birleşimleri gövde levhası kayıt ve tasarım
•Bulon çift somun rondela ayarları aktif olmayan kısımlar aktif
•Güncellenmeyen menülerde düzeltme
•Tekla 19.1 veri aktarımı
07.09.2015
•Tekla veri aktarımı assembly kurulumu için kaynak ve bulon ayarları
•Kaynak ve birleşim elemanları için atolye ve şantiye de yapılması ile ilgili opsiyon
•Hatalı işlemlerin geri alınması ile ilgili geliştirme
04.09.2015(2)
•Otomatik Fe model kurma geliştirme
04.09.2015
•Kiriş kiriş birleşimlerinde kaynak düzeltme
•Birbirine yakın aksların kesişim düzeltme
01.09.2015
•Çubuk eksen hizalama undo-redo
•Çubuk yüzey hizalama undo-redo
•Özellik kopyalama undo-redo
•Eğrilik uydurma undo-redo
•Kesim çakışmalı kayıtlarda açılmayan projeler
•Yanlış değişikliklerin engellenmesi için hata kontrolü
•Hataya neden olan işlemlerin geri alınması
31.08.2015(3)
•Boru tipi çapraz birleşim geliştirme
31.08.2015(2)
•Boru tipi çapraz birleşimlerde otomatik levha boyutu
•Eğrisel kiriş guseli birleşimlerde kaynak geliştirme
31.08.2015
•Makas makrosu hata düzeltildi
•Birleşim tasarımda geliştirmeler
28.08.2015
•Başlıkların serbest girilebildiği kullanıcı tanımlı
makas
•Tekla veri aktarımı geliştirme
•Çift taraflı guseli kolon birleşimi guse editoru
•Kutu kesit aşıklarda bulonları sona uzatma opsiyonu
•Profil dışı bulon için levhada eğilme tahkiki
•Aşık kuşak makas ta burulma burkulması burkulma boyu geliştirme
•Profil kesit kaybı detayı
24.08.2015
•Kompozit döşeme çözüm geliştirme
•Makas kolon bağlantı fe model geliştirme
22.08.2015
•Bazı ekran kartlarında garfik kaybolma ve sorunlar
•Eğrisel elemanlarda bazı noktalarda kesit tesiri okuma problemi
•Bazı editörlerde değerlerin güncellenmemesi
19.08.2015(2)
•Bazı projelerde birleşim partlarında veri kaybı
Bu tip bozulmalar varsa eski yedekten tekrar açınız
19.08.2015
•Proje geçişinde bozulan bazı birleşimlere düzeltme
12.08.2015
•Döşemeyle bağlantılı çubuk için burkulma tutululuğu kabulü
07.08.2015
•Nvidia Geforce ekran kartlarında yavaşlık
•Genel olarak tüm bilgisayarlar için CPU ve GPU bazında büyük modellerde
minumum 2x 3x grafik hızlandırması
04.08.2015
•Teklaya veri aktarımı geliştirme
•Grafik seçim ile alakalı sorunlar
01.08.2015(2)
•Bazı hatalı irleşimlerde dosya açamama
•Program boşta iken sağ tuşa en son komutu çalıştır butonu
•Çizimlerin ana ekrana entegre edilmesi
•Grafik motoru güncelleme
30.07.2015(2)
•tasarım detayı gösterme sorun giderme
30.07.2015
•Kutu profil aşık tasarım detayı problemi
•Çapraz birleşimlerde geliştirme.
Mevcut çizimler değişir
•Çapraz boru tipi birleşim geliştirme
•Tasarım detayı çubuk eleman grafik gösterim geliştirme
•Dxf veri alımı ve aktarımı bazı bilgisayarlarda çalışmama
24.07.2015
•Çapraz levha açı zorlama opsiyonu
•Grafik motor güncelleme
•Makas gurup profil seçim hatası
21.07.2015
•Boru tipi birleşim kaynak problemi
•Dxf model gönderme hata düzeltme
•Kiriş kiriş birleşim düzeltme
15.07.2015
•Temel kaynak problemi
14.07.2015
•Kaynak grafik hataları giderildi
•Aşık birleşiminde bulon ve hizalama sorunları
•otomatik birleşim aşık köşebent boyutu düzenlendi
11.07.2015
•Kaynak tasarımında kaynak kalınlık kontrolu düzeltme
•Grafik motoru geliştirme
10.07.2015
•kaynaklarda otomatik max kalınlık ayarlama
•Max kalınlığı geçen kaynakları otomatik düzeltme
•Grafik motorunda yenileme
(bazı modellerde yavaşlama olabilir ilerleyen güncellemelerde optimize edilecek)
•Bazı birleşim levhalarında eğilme kontrolü
•İMO r2 yönetmeliğine göre çok eksenli kaynak kontrolu
02.07.2015
•Birleşim tasarım hatası
•Kolon ve iki makas için gövdeden çöft tarflı birleşim
30.06.2015
•Temelsiz taban levha detayı oluşturma
•Aşık-kuşak çift taraflı bağlantı kaynak geliştirme
•Temel birleşimlerini betonarme kolon kiriş ve temeller
üstüne tanımlayabilirsiniz.
29.06.2015
•Çapraz makro dikmesi tasarım tipi hatası
•Çubuk elemanlar sadece çekmeye çalışma opsiyionu kayıt düzeltme
26.06.2015
•Kutu boru ve yapma I profil için text tabanllı editor
(ilerleyen zamanlarda tüm kesitler için geliştirirlecektir)
•Çok çekirdekli bilgisayarlarda grafik oluşturma çakışması düzeltildi.
25.06.2015
•Kuşak askı birleşim tasarım geliştirme
24.06.2015
•Paralel grafik oluşturma (hızlandırma)
•Aşık-Kuşak birleşim çubuğu otomatik uzunluk
•Guse kaynak kontrol geliştirme
20.06.2015
•Undo-redo geliştirme
•Gurup patlatma geri alma
19.06.2015
•Açılmayan bazı projelerle ilgili düzeltme
•Veri girişinde seçimlerle ilgili geliştirme
18.06.2015
•Eğrisel elemanların solid kesimlerinde geliştirme
•Grafik geliştirme
10.06.2015
•Küçük boylu elemanların tasarımı ile ilgili geliştirme
•3d açısal kopyalamda öteleme opsiyonu (video eklenecektir)
•Kaynaklı birleşimlerin sonlu eleman analizinde geliştirme
04.06.2015
•Tekla veri aktarımında geliştirmeler
•Birleşim tasarımı yapmama opsiyonu
•Yeterli ancak üstündeki detaydan dolayı yetersiz elemanların
gösterilmesi
•Çelik kiriş betonarme birleşimi çelik kolon betonarme elemanlar
içinde yapılabilir hale geldi.
28.05.2015
•Tekla 18,10,20,21 için export özelliği
Geliştirme aşamasındadır. Eksikler ve önerilerinizi yollayabilirsiniz..
•Fe model kurma bazı hatalar düzeltildi
•Çalışma arka planı opsiyonel yapıldı
Ayarlar kısmından değiştirilebilir.
•Kiriş tasarımında guselerin etkisi eklenmiştir.
•Petek kirişte kapalı göz hesabı eklenmiştir.
25.05.2015
•Eğrisel kiriş sehim şartı geliştirme
25.05.2015
•End release atanmış çubuklarda fe burkulma modu hatası
•Rapor alınamayn birleşim hataları
•makaslarda düzlem dışı eğrilik
22.05.2015
•Çubuk bölme hataları
•Sadece çekmeye çalışan caprazların fe burkulma analizi geliştirme
•Proje açılamama sorunları
19.05.2015
•Eğrisellikle ilgili geliştirmeler
•Bazı bilgisayar ayarlarında küsüratlı sayı girememe problemi
•Uç kesim hatasından dolayı proje açılmama sorunu
•Eğrisel sistemlerde hizalam geliştirme
15.05.2015
•Normal sünek tasarım kriterleri eklendi
(2 kattan daha az yapılarda)
•Eğrisel elemanlarda geliştirme
•Eğrisel elemanlarda yarıçap ve kaçıklık girme
•Sonlu eleman birleşim çözümünde yükleme
sayısı arttırıldı
•Sonlu eleman birleşim çözümünde olumsuz birleşim
ayrıntılarda bulunmaktadır
•Çapraz makro hizalam geliştirme
(Bazı modellerde çapraz yönleri değişebilir
kontrol edin)
•Modelleme kernel geliştirme
•Grafik kernel geliştirme
•Altyapı değişken kesitler için uygun hale gelmiştir
•Burulmuş çubuklar için altyapı çalışması
06.05.2015
•Eğrisel kiriş özelliği açılmıştır
•Solid kesim birleşimlerde hızlandırma
•Açılırken hata veren modellerle ilgili geliştirmeler
15.04.2015
•Elemanlar, guruplar ve birleşimlerin özelliklerini diğerlerine kopyalanması.
•Merdiven makro mesnet opsiyonları
•Rapor geliştirme
•2 adet kren birleşimi
10.04.2015
•3d taşıma ve kopyalama lokan eksen ve global eksen opsiyonu.
•Matematik kütüphane güncelleme
•eigen mode bulma optimizasyon.
09.04.2015
•Burkulma modları bulma hızlandırma.
•Matematik kütüphanesi güncelleme
•Bazı ekran kartlarında hata düzeltmesi
07.04.2015
•3d bulon düzenleme geliştirme
•Bazı ekran kartlarında problem
06.04.2015
•Proje kayıt hızlandırma
•Modal analiz ve burkulma boyu hızlandırma
•Ankraj malzeme ve çap bilgisi tasarım düzenleme
28.03.2015
•Program hafıza kullanımı optimizasyon
•3d taşı kopyala küre ve oklarında boyutların ekranda sabit durması
•14 farklı tasarım kombinasyonu için yapı geneli burkulma hesabı.
•Yapıda linear burkulma kontrolunde yetersizlik
varsa hesap raporlarında burkulma yetersizliği görünecektir.
•Yapıda burkulma katsayısı 2 nin
altında olan durumlar yetersiz sayılacaktır.
Burkulma şekillerine bakınız.
•Çubuk uç elastik bağların kullanıcı
ve birleşimler için ayrı ayrı gösterilmesi.
20.03.2015
•Kayıt hataları
19.03.2015
•Çapraz makas levhası yön düzeltme
•Dairesel kolon temel birleşimi
17.03.2015
•Rapor alma sorunu
•Çubuk seçim anlık boy bilgisi
16.03.2015
14.03.2015
•dxf line modelden model alımı aktifleşti
•Burkulma boylarını otomatik bulunması geliştirildi
•Uzay aşık kenar ve ara noktalarda ofset şeçenekleri
11.03.2015
•Makas tekli çiftli bölme problemi
08.03.2015
•projeyi resim olarak kaydetme
•Birleşim hesap geliştirme
•Filtreleme ayarları geliştirldi
28.02.2015
•Tonoz ve eğrisel elemanlar için alt yapı çalışması
•Birleşim tasarım geliştirme
•Yüzey elemanlar (kaplama döşeme vs) 3d kenar kaydırma
24.02.2015
•Sehim kontrolu geliştirme
•Haç çelik profil
19.02.2015
•Eğrisel elemanlar alt yapı çalışması
•Elemanlara özel yeni pencerede bakış
14.02.2015
•Kaynaklı birleşim hesabı geliştirme
•Birleşim çubuk uç kesim eğimli açılı yüzeylerde geliştirme
13.02.2015
•Merdiven ve korkuluk makrosu
•Analiz öncesi çizim alma ve çizim geliştirme
•Genişletme komutu
•Teklaya model aktarma test aşamasında
06.02.2015
•Boru tipi çapraz birleşim kaynak problemi
•isimden eleman bulma
•Mouse sağ tuş menüsü
29.01.2015
•Birleşimlerin ayrı çizimleri
•Yapını 3 boyutlu görünümünün teknik resime aktarılması
•Yapı veri girişinde hızlandırma
•Rapor almada başlangıç sayfası ayarı
19.01.2015
•Birleşim kesim geliştirme
17.01.2015
•3d dxf model aktarma opsiyonları
•İnce cidarlı aşıkların hesabı
•Aşık kuşak kesit yön problemi
15.01.2015
•3d dxf model aktarma opsiyonları eklendi
•Aşık-kuşak vs guruplara malzeme editorü.(Analiz opsiyon kısmında)
12.01.2015
•Uzay aşık hızlandırma
•Çizim geliştirme
09.01.2015
•Bazı ince cidarlı kesit tipleri
•Çapraz ve makas birleşim geliştirme
06.01.2015
•Metraj düzenleme
•Uzay aşık
03.01.2015
•Temel birleşim sorunu
02.01.2015
•Çapraz çizim geliştirme
•Yeni kiriş ek birleşimleri
•Deprem kuvveti bulma hızlandırma
27.12.2014
•Makas çizim geliştirme
•Eleman isimlendirme opsiyonları(Araçlar kısmı)
26.12.2014
•Kuşak makroda düzlem dışı kaçıklık verme
•Otomatik sonlu eleman modeli oluşturma geliştirme
•Toplu halde bulon mesafeleri editleme
•Bulon mesafeleri editoru değişiklik örneğin (2*45 50)
•Kiriş gurup çakışan elemanlarda çalışma
•Boru ve kutu profiller için çapraz birleşimi
•Moment aktaran kiriş kiriş birleşimi
•Tasarım optimizasyon geliştirme
19.12.2014
•Çizimde iyileştirmeler
•Çelik kiriş betonarme detayı
•Yeni kiriş kriş birleşimleri
•Çubuk bölmede hata düzeltme
17.12.2014(2)
•Betonarme kiriş kayıt problemi
17.12.2014
•Kopyalama geliştirme
•Kayıtla ilgili problemler
16.12.2014
•Betonarme kiriş
•Birleşimlerde düzeltmeler
•Kopyalamada geliştirme
•Kiriş gurupta hizalam ve ofset opsiyonları
10.12.2014(2)
•Kesit kayma alanı düzenlemesi
•Kayıt geliştirme
10.12.2014*
•Kolon alt mesnet için menü düzenleme
•Birleşimlerde düzenlemeler
•Çubuk bölme geliştirme
06.12.2014
•Kopyalama seçim promlemi
•Kompozit döşeme otomatik yük opsiynu kayıt problemi
05.12.2014
•Solid kesim kaynaklı birleşim hata kontrolu
•Yapı tipi menüsü resim değişikliği
04.12.2014(2)
•Rapor hatası
04.12.2014
•Rapor alma ile ilgili düzenleme
03.12.2014(3)
•Birden büyük ölçekler için çizim iyileştirmesi
03.12.2014(2)
•Çubuk elemanlar trimleme ve bölme
(çubuk elemanı seçin üstteki menüde)
03.12.2014
•Bağ kiriş problemi
02.12.2014(2)
•Birleşimlerde ve bulonlarda dönmüş kesitler için geliştirme
•Birim çevirme ile ilgili problemler
02.12.2014
•Betonarme kolon problemi
01.12.2014
•Tekil temel menü iyileştirme
•Tekil temel otomatik konumlandırma
•Kompozit döşeme tasarımı tamamlandı
•Döşeme altı kiriş tasarımı için eurocode4 eklendi.
•Kuşaklarda otomatik birleşim geliştirme
26.11.2014
•Güncelleme suncusu değiştmiştir..
•Çapraz bağlantı geliştirme
•Stiffener düzenleme editorleri geliştirme
•Stiffener kaçıklık verme 3d taşıma
•Birleşim ve partları seçim geliştirme
•Birleşim menulerinde geliştirme
19.11.2014
•Çapraz makroda ara açıklık ofseti
•Çift taraflı çapraz birleşimde default ayarların geliştirilmesi
18.11.2014
•Fe model yerdeğiştirme ve kuvvet alma problemi..
•Menu iconlarını tamamlanması
•Çubuk elemanlarda yerdeğiştirme alma hata kontrolu
17.11.2014
•Burkulma boyları ile ilgili güncelleme
15.11.2014
•Analiz motoru sparse solver güncelleme
•Kayıt ile ilgili problem çözümü
14.11.2014
•Rapor alma ile ilgili düzeltmeler
13.11.2014
•Yüklerin gösterimi ile ilgili düzeltmeler
12.11.2014
•Yeni aşık ve kuşak birleşimleri
•Aşık ve kuşak birleşimlerinde yön değiştirme opsiyonu
•Ara levha kaynaklı kolon eki
•Analizde hızlandırma (5 6 kat daha hızlı)
•Birleşimlerin ve birleşim elemanlarını seçiminde geliştirme
•Kullanıcı tanımlı birleşimlere altyapı hazırlığı
07.11.2014
•Makas kolon birleşim hata ayıklama
•Akıllı güncelleme geliştirme
06.11.2014
••••Makas kolon birleşimleri sıfırlanacaktır birleşimleri kontrol edin.
•Petek kesitler açıldı(Tasarım ve çizim eklenecek)
•Makas kolon birleşimleri yenilenmiştir.
•Yeni kolon makas birleşimler eklendi.
•3 boyutlu modelde kesimlere müdahele imkanı
25.10.2014
•Kompozit döşeme(Tasarım ve çizim eklenecek)
•Yürüme yolu çelik levha(Tasarım ve çizim eklenecek)
•Yeni makas kolon birleşim
•Eleman seçimi ve hata yakalama geliştirme.
17.10.2014
•program optimizasyon ve hızlandırma.
•3 boyutlu modelin cad ortamına aktarımı(araçlar kısmında)
15.10.2014
•Kullanıcı tanımlı genel makas eklendi.(Eğitim için video ve yardım dosyası hazırlancaktır)
•Makas aşık kuşak vs gibi elemanlarda aralık ayarlama geliştirildi (Video ve eğitim dosyaları hazırlancaktır)
14.10.2014
•İlerki güncellemeler için altyapı hazırlığı.
•Solid kesimli kaynak birleşim hesabı ve hızlandırma.
•Raporda eleman bazlı yük bilgisi.
•3d kopyalama çoklu aralık girme. (3 4*5 3)
30.09.2014
•Çubuk tesirleri rapora eklendi.
27.09.2014
•Rapor alma penceresi düzenlendi.
•Güncelleme alt yapı değişikliği.
•Deprem animasyonları iyileştirme.
•özdeğer bulma algoritması geliştirildi
•kaynaklı birleşim hesaplarını sonlu elemanlarla yapılması
•Aşık kuşak ve çapraz makrolarda çarpık düzlemlerde çalışması
23.09.2014
•Program kapnırken proje kayıt kontrol
•Aşık-Kuşak otomatik birleşim geliştirme
•Otomatik birleşim menu güncelleme
•Kaydet,Farklı kaydet arayüz geliştirme ve hata kontrol
20.09.2014
•Program Ayar kısmı eklendi
•Hidden line çizim modu (opsiyonal çalışma düzlemi ayarları içinde)
•Tema seçenekleri açıldı
•İstenilen birimlerde çalışma
•Veri girişinde yazı kutularında hesap makinesi özelliği
16.09.2014
•Undo redo iyileştirme
•Birleşim iyileştirmeleri
•Teknik resim iyileştirmeleri
•Çift taraflı kolon kiriş guseli birleşim iyileştirme
•Hata yakalama iyileştirme
11.09.2014(2)
•Menülerde bekletme sorunu
11.09.2014
•Makas Kolon birleşim geliştirme
10.09.2014(2)
•Birleşim özellik kopyalama geliştirme
•Çubuk kopyalama design type..
10.09.2014
•Kuşak makro hizalama geliştirme
•Gergi düzlem olmayan çubuklar
09.09.2014(2)
•Dikdörtgen kutu profiller
•Makas kolon birleşim yan guse opsiyonal oluşturma
•Makas kolon birleşim dar kolonlarda kolon levhası alt guse oluşturma
•Interaktif bulon editleme kısmında bulon yönü değiştirme
•Çizim geliştirme
08.09.2014(2)
•Çizim geliştirme
•Eğitim videoları kısmı
08.09.2014(1)
•Çizim geliştirme
06.09.2014(2)
•3 boyut düzlem kesim oluşturma
06.09.2014(1)
•Başlangıç sayfası eğitim videoları geliştirme
•Başlangıç sayfası son projeler geliştirme
05.09.2014
•Temel birleşimlerinde alt beton plak oluşturma opsiyonel
•Temel birleşimlerde istenilen ankrajın silinmesi
•Pencerelerin isimlendirilmesi
•Perspektif görüntü (opsiyonal çalışma düzlemi ayarları içinde)
•Kesit ve kat planı oluşturulmasında geliştirme
04.09.2014
*****Kesit oluşturma kısmı Araçlar menüsüne taşınmıştır....
•Açı ölçümü
•Çizim geliştirme
•Elemen değişiminde akıllı güncelleme geliştirme
03.09.2014
•İsimlendirme geliştirme
02.09.2014(2)
•Mesafe ölçümü X,Y,Z,3d,XY,XZ,YZ
•Açı olçumu ve gerekli araçlar bidaki güncellemeyle gelecektir..
02.09.2014(1)
•Mevcut birleşimin özelliklerinin diğer birleşimlere kopyalanması.
•Fe model geliştirme.
01.09.2014
•Temel birleşim kayma çubuğu oluşturma opsiyonu
•Temel birleşim geliştirme
29.08.2014
•Guse birleşim stifnerr oluşturma opsiyonu
•Kiriş seri makro farklı kotta kirişlerle çalışma
•Bazı bilgisayarlarda arka plan işlemi bekleme problemi
28.08.2014(2)
•Makrolarda çoklu ve tekli seçim yanlış eleman seçimi
28.08.2014(1)
•Hatalı birleşim kayıt proje kurtarma
•Boru tipi ve genel solid kesimli kaynaklı birleşim
•Çubuk-çubuk kesimli kaynaklı birleşim
•Çubuk-çubuk basit kaynak
27.08.2014(3)
•Makas otomatik eğim seçeneği kayıt problemi.
27.08.2014
•Aşık-kuşak makrolarda opsiyonel olarak gergi ve kaplama kullanımı
•Çubuk eleman yükleme menüsünde uzaklıkların relatif/gerçek girme opsiyonu
•Mesnetler ile ilgili düzenlemeler
26.08.2014
•Kiriş-kolon-temel vs editorlerde değişiklik düzenleme
•Makaslarda saçak mesafesine göre makas kolon birleşiminin otomatik kesim düzenlemesi
•Çubuk elemanlarda Analiz-tasarım kısmının düzenlenmesi
•Çelik çubuk elemanlarda tasarım tipinin seçilmesi.
•Analiz sonucu çubuk kuvvet deplasman inceleme menusunde max değerleri görme
25.08.2014
•Menu hızlandırması
•Kaynaklı birleşim geliştirme
•Grafik seçim filtreleme vs geliştirmeler
22.08.2014
•• proje ve program kesit filtre ayarları sıfırlanacaktır !!
•Bazı bilgisayarlarda menülerin çok geç açılması
•Menülerin hızlandırılması
•Çoklu birleşim bölgelerinde FE modeli geliştirmesi
•Çapraz baş ve son kısım ofset kayıt etme sorunu
18.08.2014
•St44 malzeme
•Genel kaynaklı birleşim
15.08.2014
•Betonarme kolon üstüne çelik kolon detayı
•3d interaktif kaynak düzenleme
•Makas üst başlık kenar ofset ayarları
•Aşık makroda aralıkların makasa göre ayarlanması açma/kapama
14.08.2014
•Kutu ve boru profiller hesap eklenti
•Kayıt düzenleme
•Betonarme kolon makas detayı
•Editor iyileştirme
13.08.2014
•Kutu ve boru profiller eklendi
•Makas kenar dikmelerin oluşturulup oluşturulmama opsiyonu
•Kanopi makro aktif hale geldi
08.08.2014
•Eleman taşıma 3d taşıma undo-redo(ileri geri alma) eklendi
•Çizim geliştirme
•Eleman ve aks çoklu seçim sorunu giderildi.
07.08.2014
•özdeğer çözüm motoru güncelleme
•Kayıt dosya sistemi güncelleme
•Çizim düzenleme
02.08.2014
•Sparse çözüm motoru geliştirme
•Altyapı iyileştirmesi
01.08.2014
•Kayıt alt yapı geliştirme
•Sparse özdeğer çözüm geliştirme
•İyileştirmeler
26.07.2014
•Kayıt edilen projelerin sonraki versiyon ve updatlerde açılması
•Çözüm motoru güncellendi
•Aynı üst başlıga sahip makas çizimleri birleştirildi ve genel iyileştirmeler
•Betonarme kolon statik ve boyuna demir hesabı.
•Aks ların otomatik isimlendirilmesi
•Aks ve katların mükerrerlik kontrolu
•Hareketli yük
10.07.2014
• Intel Hd grafik kartlarıyla ilgili problem ler çözüldü.
08.07.2014
• Undo-redo(ileri geri alma) iyileştirme.
• Grafik hızlandırma.
• Bazı ekran kartlarında çalışmama problemi çözüldü.
• Veri girişi hızlandırma.
• menulerle ilgili iyilştirmeler.
• Makas ve kesit çizimleri geliştirildi.
23.06.2014
• Güncelleme altyapısı
• Video Linki
