MAGERTİKA
Projemde 1. katı kaset döşeme, diğer katları da plak döşeme çözmek istiyorum. Bu mümkün müdür? Nelere dikkat etmem gerekir? Bir de buralarda kaset döşeme olarak tasarlıyoruz ama köpük kullanıyorlar. Onun için kaça kaç nervür aralarını kullanmam lazım?
Yapı Z+6
Teşekkürler
Boza
  • Boza
  • 77.8% (Friendly)
Yapı Z+6
Teşekkürler
Originally Posted by: MAGERTİKA
İki farklı diyafram rijitliğine sahip yapılsal modellemeden bahsediyorsun. Yönetmelik bu tarz yapılar için kesin bir kuram getirmedi. Katlardan birinin klasik kirişli döşeme çerçeveli sistem olması sebebiyle, bütün bir yapının analizi için yönetmelikteki çerçeveli yapıları tarif eden (kolon, kiriş, plak sistemler) A11 türü sistem seçmeniz doğru bir seçim olmaz. Yapı davranış kat sayısı ve dayanım fazlalığı durumu için kaset döşeme (yada kirişsiz döşeme) tarzında olan taşıyıcı sistemlerde boşluksuz yada boşluklu perdeli yüksek sünek sistemlerden birini seçmeniz gerekiyor. Programda analiz, FEA metod olacak şekilde yapılmalı. Kaset yüksekliği 35cm den az olmaması nervür kirişi genişliği 15cm kaset boşluğu en az 60cm olmalıdır. Kasetler arası dolgu mutlak süretle yangına dayanıklı yüksek yoğunluklu bir dolgu malzemesi olması gerekir.
Son zamanlarda yönetmeliği bu şekilde arkadan dolanarak yapılan (kaset döşemeli asmolen dolgulu) taşıyıcı sistemlerin tasarımı ve uygulaması iyice artmış durumda. İşin acı tarafı bu tarz sistemleri A11 seçeneği ile perdesiz çözüp belediyelerde orda burada onaylatıp uyguluyorlar. Yönetmelikte bu konuyla ilgili yakın zamanda mutlaka bir güncelleme gelmeli ve bu tarz uygulamalara bir sınırlama getirilmesi gerekir.
