Kullanıcılarımızdan betonarme sistemle çelik sistemin beraber çözülmesi yönünde talepler gelmekte.
Önceliğimiz çelik kısmın geliştirilmesi yönünde olmakla beraber;
Çelik betonarme sistemin beraber modellenmesiyle ilgili çalışmalarda sürmekte.
Betonarme perde döşeme kolon kiriş elamanlar ve diğer çelik elemanlarla model oluşturulabilecek.
Çelik kısmın tasarımı yapılabilecek ancak ilk etapta betonarme tasarım hedeflenmemektedir.
STASteel ile çözülmüş bir kaç modelin şekil değiştirme ve mod şekil örnekleri.
tsrnet
  • tsrnet
  • 60.4% (Friendly)
Programdan tanımlanan temelin donatı metrajı alamıyoruz. Birde tanımlanan betonarme kolon-kiriş donatı çizimleri ve metrajları alınamıyor. Tanımladığımız hatılların hiçbir bilgisini alamıyoruz. Kalıp, beton, donatı gibi...
Temel donatı metrajı notlarımıza ekliyorum.
Şuan için betonarme sistem tasarımı önceliklerimiz arasında değildir.
İlk etapta programa girilen veya sta4cad den alınan betonarme sistemin çelik sistemle beraber çözümü ve çelik kısmın tasarımı hedeflenmektedir.
Ziya bey, ilk etapta düşünülen ,sta4 den betonarme sistemi alıp, çelik ilave edildikten sonra birlikte analiz imkanı için zaman verebilirmisiniz, çünkü tamda bu çözüm için bir çalışmam var, celik çatılı betonarme bir atelye, şu an için önce çelik çatıyı çözüp, mesnet reaksiyonlarını sta4 de b.arme sisteme taşıyarak aşamalı bir çözüm yapmak zorunluluğumuz var, kısa zamanda bu imkan gelirse değerlendirmiş olurdum.
Güray Köse
(Uzay kafes sistem çizimleri, küreler dahil alınabiliyor olması çok memnuniyet verici!, öncülük yapmaya devam... tebrik ve teşekkür ederiz.)
