10 months ago
1)zayıf yönde yapılan berkitme levhası kalınlık kontrolü düzeltildi.
2)Beton default malzemesi c25 olarak ayarlandı.
3)Sta4cad veri alımı döşeme boşluklarının alınmaması sorunu giderildi.
4)depremsiz durumda yeni çelik yönetmeliği seçili durumda kompozit kiriş hesabının yapılmaması sorunu giderildi.
5)Hatalı montaj oluşması durumu giderildi.
6)Otomatik birleşimin yanlış birleşim oluşturma sorunu giderildi.
7)Yanlış şekilde birleşim bölgesi takviye levhası 2 den fazla olamaz uyarısı sorunu giderildi.
8)Tasarım sonuç ekranına enkesit koşulu gibi yeni ek detaylar eklendi.
9)Kutu kesit guseli birleşim sonlu eleman modeli geliştirildi.
10)Narinlik kontrolü aşık ve kuşaklar için otomatik durumda default olarak devre dışı bırakıldı.
11)Montaj çizimlerinde alınan kesitlerin aynı olduğu yerlere aynı harf ile kesit işareti eklendi.
1) Corrected the thickness control of the stiffener plate in the weak direction.
2) The default concrete material was set to C25.
3) Fixed the issue of not capturing floor hole in Sta4cad data import.
4) Fixed the issue of composite beam calculation not being performed when the new steel code is selected in non-seismic conditions.
5) Fixed the issue of incorrect assembly.
6) Fixed the issue of automatic connection creating incorrect connections.
7) Fixed the issue of the warning that the beam column zone area cannot have more than 2 doubler plates.
8) New additional details such as cross-section width/thickness ratio were added to the design results screen.
9) Improved the finite element model of box section gusset connection.
10) Slenderness control was disabled by default in automatic mode for purlins and girts.
11) In assembly drawings, a cross-section marker with the same letter was added where the obtained cross-sections are the same.
