Detaylar netleştikçe ilerleme durumu ve detaylarla ilgili daha fazla bilgi eklenecektir. Maddeler detaylandırılacaktır. Yenileri eklenecektir.
Mevcut sürümü kullanan tüm kullanıcılar bu süreme ücretsiz geçebilecekler.
1)AISC 360-16 ve yeni çelik yönetmeliğiniz programa eklenmesi.
1a)Genel analiz yönteminin eklenmesi. Bu kapsamda hiçbir kiritere bakılmaksınız tüm kombinasyonların P-Δ ve P-δ etkileri altında çözümü.
1b)Çubuk elemanlarda P-δ etkilerini doğru şekilde alınması adına program tarafından otomatik olarak meshlenmesi. Bu parametreler kullanıcıya açık olacaktır
2)Kullanıcı tanımlı birleşim imkanının programa eklenmesi
2a)Mevcut birleşimlere yeni elemanlar ekleyerek değiştirmek ve sonraki zamanlarda kullanmak için kayıt edebilme.
2b)Sıfırdan yeni bir birleşim oluşturma sonradan kullanım için kayıt edip başka kullanıcılarla paylaşabilme
3)Veri giriş olanakların arttırılması ve kolaylaştırılması.
3a)Akıllı birleşim kopyalama özelliği ile bir birleşimi yapıdaki uygun diğer tüm her yere tek bir tuşla kopyalayabilme.
3b)Seçim gruplama imkanlarının arttırılması
3c)Makine öğrenimi ile kullanıcıya birleşim önerilerinin sunulması. (Diğer maddelere göre ham haldedir. Öncelik sırası az. Bu yüzden ilk yayınlanan sürümde olup olmaması yoğunluğumuza başlı.)
3d)Tüm yapı elemanları birleşimler birleşim parçaları (bulon, levha vs..) yarların saklanıp sonradan kullanılabilmesi. (Duruma göre yeni versiyondan önce mevcut sürümdede yayınlanabilir.)
4)Betonarme veri giriş olanaklarının arttırılması (Yeni sürümde betonarme tasarım donatı hesabı hedeflenmemektedir. )
4a)Poligon kolon perde ve döşeme gibi betonarme elemanların veri girişine eklenmesi (mevcut sürümde sta4cad veri alımından alınabiliyor. )
4b)Tüm modelin sonlu elemanlarla çözülmesinde her bir elemana ayrı mesh sıklığı atayabilme.
4c)Kubbe tonoz gibi elemanların veri girişine eklenebilmesi (mevcut sürümde sta4cad veri alımında alınabiliyor)
4d)2018 deprem yönetmeliğine tam uyumlu betonarme hesabı. (Mevcut sürümde 2018 yönetmeliğini istediği kolonların mafsallı çözümü, çatlamış kesitli analiz düşey deprem gibi tüm etkiler vardır.)
istanbul46
32 bit sürümü yokmu bulamadım
İşletim sistemine göre otomatik olarak 32 bit veya 64 bit çalışır.
Kurulumda 32 bit ve 64 bitlik paketi ayırmadık. Tek kurulum paketi var.
32 bitlik bir işletim sistemi kullanıyorsanız sitemizdeki kurulumu indirip kurun bir sorun yaşamazsınız.
Ancak 32 bit işletim sisteminde programın kullanacağı hafıza sınırlıdır. Bu yüzden modele göre arayüz grafik gibi hafıza kullanımından dolayı analizde
çok az ram kullanımı kalabilir ve bu yüzden out of memory hatası alabilirsiniz.
Kısacası yaklaşık 1.5 1.6 gb hafıza kullanımının üstünde hata alırsınız.
Modeliniz analiz dahil toplam hafıza gereksinimi bu sınırlar içerisindeyse bir sorun yaşamazsınız.
Önerim 64 bitlik işletim sisteminde kullanmanız. 32 bit sürüm desteklense de en verimli şekilde kullanmak için 64 bit işletim sistemi tercih edin.
***Bu bahsettiklerim mevcut sürüm içindir yeni sürüm henüz yayınlanmadı.
Kerim
  • Kerim
  • 63.4% (Friendly)
Bahsettiğiniz yeni versiyonun ya da birlešimlerle ilgili güncellemelerin tahmini çıkış zamanı nedir acaba ?
1. madde mevcut sürüme eklenmiş durumda. sadece güncelleme bilgilendirme kısmında belirtildiği şekilde
petek kiriş, kren, ince ciadarlı kesit ve bazı gurup kesitler ve bazı konular eklenmiş durumda. Onun haricinde analiz alt yapısı olarak tamamen yönetmelikteki genel analiz yöntemene uyumlu şekild hesap yapmakta. Bu imkan mevcut sürümde aktif.
2. Birleşimlerin ve diğer tüm elemanların saklanıp sonradan kullanılması yeni sürüme eklenmiş durumda.
Genel levha girilmesi istenilen elemanlara bulon ve kaynak tanımlanması yeni sürüme eklenmiş durumda.
Ancak bu birleşimlerin elamanların değişimine karşılık verebilmesi için kullanıcını levha gibi elemanları ana lemanlara bağlaması gerekiyor.
Örneğin bir levha oluşturdunuz bu evhanın a kenarı kolon yüzeyine yapışsın dir yüzeyi kirişin üstünde hizalı kalsın gibi. Bu şekilde
birleşim oluşturulduktan sonra kiriş veya kolon hareket ederse birleşimde buna göre yeniden konumlanabilir. Bu kısım henüz eklenmiş durumda değil.
3.Bu maddede belirtilen tüm imkanlar (makine öğrenimi hariç) ve daha fazlası yeni sürüme eklenmiş durumda.
4.Bu imkanlarda yeni sürüme eklenmiş durumda.
Tam zaman veremiyorum ancak yakın zamanda staworkshop yeni güncellemeler alacak. Beton ve çelik birlikte çözüm aktif duruma gelecek. staworkshop arayüzüne kullanıcı birleşim hariç kısım eklenmiş durumda. yayınlanacak staworkshop güncellemesine çeliğin yeni sürüm ön izlemesi gibi bakabilirsiniz. Çeliğin yeni sürümede tamamen aynı alt yapıyı paylaşacak bazı menüler hariç tamamen aynı sistemi kullanacak. Bu işlemler tamamlandıktan sonra çeliğin yeni sürümüne ağırlık verilecek.
Yeni sürüm yoğunluk durumuna göre (mail telefon bize gelen proje yoğunluğu gibi ) yıl sonuna yayınlanabilir.
Kullanıcı tanımlı birleşimde yetişmezse 2020 ilk yarı içinde yayınlanabilir.
Kerim
  • Kerim
  • 63.4% (Friendly)
Kolonu veya kirişi parça parça değişik kesitlerde tanımlama yaparak yapılabileceğinin farkındayım ama yinede sormak istiyorum , Portal framelerde çok yaygın kullanılan değişken kesitli Eleman (özellikle Kolon) veri girişi özelliği ne zman gelir acaba ? Genel olarak stasteel programının gelecek dönemde planlanan güncelleme haritasını paylaşabilirmisiniz lütfen ( daha önceki senelerde liste şeklinde sunduğunuz gibi ) . Çok Teşekkürler. Kolay gelsin.
Evet şuanda değişken kesitli elemanlar ve buna uygun birleşim kısmı programda yok. Yaklaşık olarak parça parça girebilirsiniz ancak burada programın belirlemiş olduğu burkulma boylarını kontrol edin. Gerekli ise dışardan müdahale edin.
Şuanda son yayınladığımız yol haritası tamamlanıp güncellemeler bu yönde sonlandıktan sonra yeni yol haritası paylaşabiliriz. Muhtemelen duyurusunu yaptığımız özellikler tamamen tamamlandıktan sonraki zamanlarda bu özellikler gelecektir.
