Gelecek ilk stasteel güncellemesi ile artık program versiyonu 2 ve üstü olarak gelecektir. Bu tarihten itibaren Versiyon 3 için alışmalar başlayıp bu konuda yol haritamızı paylaşıyoruz. Bu şekilde gelecek güncellemeler ve yeniliklerle ilgili kullanıcılarımızı bilgilendirmiş oluyoruz. Yazılan başlıklar ana başlıklar olup bunu dışında yapılan bir çok yenilik ve geliştirme güncelleme bilgilendirme duyurularından ulaşılabilir. Net bir yayın tarihi olmayıp yapılan değişiklikler ve yenilikler hazırlandığında güncelleme ile açılacaktır. Önceden olduğu gibi haftalık günlük güncellemelerle geliştirmeler devam edecek olup ayrıca bir sürüm duyurusu ve kurulumu gibi bir duyuru olmayacaktır. Mevcut kurulum üzerinden güncellemeler ile yavaşca sürüm 3 e geçmiş olacaksınız.
Planlanan ana maddeler
1)AISC 360-LRDF, TS EN 1993.1.1 tasarım standartlarında genel analiz (ikinci mertebe ve burkulma boyu 1L) imkanlarınız programa eklenmesi. Deprem standartı olarak Eurocode 8 eklenmesi.
2)Yeni çelik yönetmeliğinde eksik olan kısımların programa eklenmesi. Bu madde önceliğimizde olup yakın zamanda bu kısıma ağırlık vereceğiz.
3)Kullanıcı tanımlı birleşim tanımlama imkanlarının getirilmesi. Bu madde önceki yol haritasında olup tamamlanmayan tek maddedir. Onun haricindeki maddeler tamamlanmıştır.
4)Programın raporlama kısmının yeniden elden geçirilmesi.
[ul]
  • Raporların kullanıcı tarafından değiştirilmesi düzenlenebilmesi. Yapılan düzenlemenin saklanıp sonradan kullanılabilmesi
  • Firma logosu gibi firmaya ait bilgilerin opsiyonel olarak raporlara eklenmesi
  • Raporların word excel html gibi ortamlara tam olarak raporda göründüğü gibi aktarılması
  • Rapor editörünün geliştirilip güncellenmesi
  • [/ul]
    5)Test kısmı olarak açılan çizim kısmının tamamlanması ve tam olarak kullanıma sunulması
    [ul]
  • Çizimlerin her bakımdan kullanıcı tarafından düzenlenebilir olması için editörlerin tamamlanması
  • Oluşturulan çizimlerin saklanıp sonradan açılması ve modeldeki değişikliklere göre revize edilebilmesi
  • [/ul]
    6)Temel tasarım kısmının radye temelleride kapsayacak şekilde geliştirilmesi. Temel donatılarının 3 boyutlu ortamda görüntülenip 3 boyutlu ortamda düzenlenebilmesi
    Çizim ve metraj imkanlarının geliştirilebilmesi. Bilindiği gibi şuanda STASteel içinde betonarme tasarımı yapılmamaktadır. Ancak yönetmeliklere uygun olarak betonarme bir yapının tüm analizleri programa eklenmiş durumdadır. Bu aşamadan sonra betonarme bir binanında temel tasarımını STASteel üzerinden yapabilirsiniz.
    Bu maddeler yoğunlaşacağımız ana maddeler olup bunu dışında yapılacak eklenti ve geliştirmeleri forumun bu kısmından takip edebilirsiniz
    Detaylar için aşağıdaki konular incelenebilir. Henüz bazı konularla ilgili açıklama veya bilgi yazılmamış olabilir. Zamanla ilgili kısımlarla ilgili yeni konular eklenecektir.
    Arayüz iyileştirmeleri
    Grafik iyileştirmeleri
    Genel İyileştirmeler
    STASteel 3.0 Ağustos
    Analiz Ve Tasarım Hızlandırma
    YDKT P-Delta Genel-Birleşim
    civilengob
    Ziya Bey Merhabalar,
    TS EN 1991-1-3 ve TS EN 1991-1-4 şartnamelerinin programa ne zaman ekleneceği ile ilgili bir bilgi verebiliyor musunuz ?
    Malum yenilenen çelik ve deprem yönetmelikleri de EuroCode'da bu şartnameleri istiyor bu nedenle bu konulara bir öncelik verilebilir mi ?
    Teşekkürler....
    Teşekkürler....
    Originally Posted by: civilengob
    Yönetmelikler kapsamında ele alınacak. Tahminen 6 aya bir çok şey netleşmiş olur. Hedefimiz iş planının yıl sonuna tamamlanması. Ancak daha uzayabilir veya kısalabilir.
    theos
    • theos
    Ziya Bey merhaba,
    TS EN 1991-1-3 ve TS EN 1991-1-4 şartnamelerinin stasteel programına eklenmesi ile ilgili tarih bilgisi vermeniz mümkün mü?
    Teşekkürler
    Ziya Bey merhaba,
    Teşekkürler
    Originally Posted by: theos
    Asce ve TS en  rüzgar ve kar yükleri ve bunun dışında bir çok çalıştığımız konu var. Bu kısımla ilgili baya ilerlemiş durumdayız genel ayarlar dışında kullanıcı kendi oluşturduğu bir yüklemede isterse otomatik yüklerden birini seçebilecek.
    Tarih için sürüm3 ün çıkışını beklemeniz gerekiyor.  Malesef net bir tarih veremiyoruz ancak ilk öncelikte olan konular tamamlandığında yayınlanacak.  2023 öncesi yayınlanması çok zor tahminen 2023 ikinci yarı olabilir. Ancak dediğim gibi şuanda net bir tarih veremiyoruz.
    Click to View Image1033 View(s)
    zgr.erten
    Sta Steel v3.0 sürümünde ne aşamaya geldiği konusunda bilgilendirme yapar mısınız? Teşekkürler.
    Şuan bir çok konuda üzerinde çalışıyoruz belirli aralıklarla burada bilgilendirme yapmaya çalışacağız.
    Biraz daha olgunlaştığında test sürümü olarak yayınlamayı planlıyoruz.
    Süre olarak net bir zaman veremiyoruz.
    zgr.erten
    Merhaba, StaSteel e Sta4Cad modeli alırken yardımcı akslar dahil tüm akslar geliyor ve buda karmaşaya sebep oluyor. Sta4Cad üzerinden sadece isimlendirdiğimiz aksları alabilmek mümkün mü? Eğer mümkün değilse bununla ilgili güncelleme gelebilir mi?
    Sta4cad den model alırken eğik aksları al alma seçeneği var bu şekilde sadece dik olan aksları alabilirsiniz.
    Model aldıktan sonra istemediğiniz tüm aksları seçip silebilirsiniz. Silmeniz analiz bakımından birşey değiştirmez.
