bunker
  • bunker
StaSteel'de makaslardan oluşan bir çelik çatı tasarımı yaptım. Bunu Araçlar menüsünden "Teklaya Aktar" komutuyla Tekla'ya aktarıyoruz. Tekla'ya aktarım çok başarılı ve hızlı bir şekilde gerçekleşiyor. Civalatar, kaynaklar, plakalar, piyasadaki bazı programların aksine, hepsi düzgünce geliyor.
Bizim isteğimiz: Tekla'ya aktardıktan sonra referans çizgilerini açtığımızda makası oluşturan köşebentlerin ortasından geçen çizgiyi referans çizgisi olarak gösteriyor. Biz eğer mümkünse bu çizginin ağırlık merkezinde gösterilmesini istiyoruz. Yani Tekla'ya aktarım yapılırken elemanlar doğru yerlerinde geliyorlar ama referans çizgileri doğru yerde değil, ağırlık merkezinden geçmiyor. Örneğin StaSteel'den Tekla'ya L60x6 köşebent geldiğinde referans çizgisinin köşebentin sırtından 16.9mm mesafede olan ağırlık merkezinden geçmesini istiyoruz. Tekla'da genel konstrüksiyon oluştururken referans çizgilerini doğru yerde göstermemiz gerektiği için modelde tek tek diyagonalleri, alt ve üst başlıkları seçip içnden değer girip sonra profil eksenine dik yönde move ederek düzeltiyoruz. Bunlar bizi biraz uğraştırıyor. Tekla Structure 19.1 kullanmaktayız.
Kolay gelsin.
Saygılarımla.
Stasteel içinde düşeyde ve yatayda 4 adet hizalama opsiyonu var.
sol,sağ,orta ve kütle merkezi. Ancak teklada 3 adet mevcut örneğin(isimler dğeişebilir) sol,sağ,ve orta. yani teklada hazır olarak kütle merkezinde bir hizalama seçeneği yok.
En azından gönderim için kullanılan apide bu şekilde bir imkan yok. Bu yüzden elemanlar hep merkezden hizalı olarak tam olmaları gereken konumda gönderiliyor.
Dediğiniz gibi hizalam noktası kütle merkezinden geçirilerek taşıma yapılarak bu halledilebilir. Ancak veri aktarımında durum bira daha karışık.
Örneğin eşit kollu olmayan bir köşebent kesit düşünün. Teklada kolon makrosuyla bu kolonun oluşturduğunuzda 4 farklı açısal yerleşim var.
Stastaeel de kesit simetri ile 8 farklı adet açısal yerleşim imkanı var. Teklada bunu sağlamanın tek yolu eşit kollu olmayan köşebentin tamamen tersi farklı bir kesit oluşturmak yada
kolonun alt noktasıyla üst noktasını yer değiştirmek.
Bunu veri aktarımında otomatik yapıyoruz. Bu yüzden veri aktarımında kolonları seçtiğinizde teklada kiriş editörü açılıyor. Çünki tekal alt yapısında kolon ve kiriş ayrımı yok ikiside aynı obje.
Sadece düşeyde dik elemanları tıkladığınızda kolon editörü açılıyor.
Kısacası daha saymadığım pek çok dönüşüm var. Bu yüzdenmodelin birebir gitmesi için şu andaki gibi bir yol izlendi.
İstediğiniz imkan bu genelliği bozarmı veya basit eklenebilir bireymi test etmek gerekiyor.
Eğer basit bir şeyse ileriki güncellemelerde bunu ekleriz.
Çok detaylı bir bilgim yok ancak bunu yapmanın teklada kolay bir yolu vardır diye düşünüyorum. örneğin kendiniz teklada çift L bir makas girdiğinizde nasıl bir yol izliyorsunuz.
Yoğun tekla kullanan kullancıların bilgisi varsa bizide aydınlatabilirler.
