Mustafa Erkan
Betonarme menüsünde radye temel ve perde elemanlarını oluşturma imkanlarını dört gözle bekliyoruz. Selamlar.
Altuğ
  • Altuğ
Betonarme sistemlerle çelik sistemlerin birlikte kullanılması giderek daha öne çıkmakta. Bizim de en büyük arzumuz stasteel içerisinde betonarme modülün tam olarak yer almasıdır. Kısa vadede mümkün olmayabilir ama uzun vadede bunun gerçekleşeceğini düşünüyorum. Özetle maddeler halinde isteklerimi belirtiyorum.
1- Perspektif ayarlarında çalışmayı seçen bir kullanıcı olarak bu ayarların genel opsiyonlar içerisine alınması
2- Makas birleşimlerinin otomatik olarak yapılması.
3- Seçilen makasa göre çatı oluşturma makrosu (manuel olarak gayet rahat yapılabiliyor ancak daha pratik olmasını tercih ederim)
4- Foto gerçekçi sunumlar için render motorunun olması
5- Mediven makrosuna farklı merdiven tiplerinin ve korkuluğun eklenmesi.
6- Aks editörü (seçilen değil tüm akslara bu editör üzerinden müdahale edilebilmesi ve objelerin aksın konumuna göre konum ve özelliklerinin otomatik güncellenmesi)
7- Döşeme boşlukları (hem betonarme hemde çelik için, ayrıca betonarme için örneğin çelik merdivenin döşeme birleriminin üretilmesi.)
8- Betonarme merdivenler.
9- Kat eklerken mevcut katlarında editörde gösterilmesi.
10- Çok katlı yapılara için yük analizine girmesi açısından kapı pencere gibi boşlukların direkt olarak duvar üzerinde dirilebilmesi.
11- Çok katlı yapılarda betonarme çekirdek için perde elemanlarının yapıya eklenmesi.
12- Yapıya girilen yüklerin göster gizle seçeneği ile model üzerinde ve tablosal olarak gösterimi.
13- Birleşim güvenliği açısından modifiye edilen birleşimlerin programın altyapısında zaten mevcut olan sonlu elemanlar modeline uyarlanarak düğüm kuvvetleri eşliğinde birleşim güvenliği kontrollerinin yapılması.
14- Güncelleme planlarınız için yol haritası yayınlamanız. (Bu sayede kullanıcılar bu sene içerisinde hangi güncellemelerin geleceğini görerek lisans alımlarında daha doğru karar verebilirler.)
programınız mevcut haldinde dahi yenilikçi ve pratik, sürekli güncellemelerinizin gelmesi ve bunlarda alınan yol gelecek için fazlasıyla umut veriyor.
Saygılarımla...
Altuğ Nuri ASLANTAŞ
İnş. Müh.
StaSteel profil kütüphanesine ilave yapılması mümkün mü?
Hazır kesit seçtiğinizde kesit editöründe üst kısımda text olarak kesitin tanımlandığını göreceksiniz.
Bu yazıları değiştirdiğinizde program otomatik olarak kullanıcı tanımlı kesit oluşturur ve istenilen değerleri girebilirsiniz.
murat.61
Herhangi bir elemanı seçip, elemana özel pencere açtığımızda, bu pencerede ölçülendirme yapılmıyor hata veriyor.
Originally Posted by: murat.61
Yoğunluğa bağlı olarak bir kaç güncelleme içinde normal veri giriş ekranıyla elemana özel pencere arasında bir fark kalmayacak.
Normal veri giriş ekranında yapılabilen tüm işlemler elemana özel pencere kısmındada yapılabilecek.
Farklı ölçülerdeki Makas Mahya noktalarını aynı koordinatta nasıl oluşturabiliriz?
Click to View Image334 View(s)
Kullanıcı tanımlı makasla kolayca yapabilirsiniz.
Alt ve üst başlığı istediğiniz sayıda elemandan oluşturabiliyorsunuz. farklı kot verebilirsiniz.
Mahyanın nerede olacağına karar verebilirsiniz.
Ekte örnek bir model ekliyorum. Bu şekilde yapabilirsiniz. Bu makas relatif uzaklığa göre çalışır. Başlangıc 0 bitiş 1.
Merhabalar;
Uzay Aşık sistemini oluşturmak istediğimde görüntüdeki gibi sapma olmaktadır.(dolu gövdeli aşık atamada olduğu gibi makas kirişi seçimlerini yapıyorum, sonra ENTER...Dolu gövdeli aşık atamada sorun olmuyor) (
Not: Belirli bir proje çalışması değil...
Click to View Image348 View(s)
Bu haliyle modeli ekleyin veya bize mail atın.
heavci
  • heavci
Merhabalar;
Yeni bir üye ve stasteel ve Sta4Cad kullanıcısı olarak bir kaç konuda talebim bulunuyor fakat bunlar ne kadar süre içerisinde gerçekleştirilebilir emin değilim. Öncelikle belirtmeliyim ki programı yazanların ve yapanların ellerine sağlık. Bir çok konuda kolay bir şekilde modelleri oluşturup hesaplarını yapabiliyorum. Aşağıda yazdıklarımın da eleştiri olarak değil, programı daha da iyi yapmak için ve kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılamak için olduğunu belirtmek isterim. 1 haftadır programı kullanıyorum ve karşıma esaslı olarak çıkan konuları yazmak istedim. Güncellemeleri yaparken bu konuları da dikkate alabilirseniz sevinirim. Aşağıda yazdıklarımın içinde yakın zamanda yapılması planlanan güncellemeler varsa özür dilerim. Ben sadece şu anda kullandığım programda gördüğüm eksiklikleri belirtiyorum bir anlamda.
1) Çelik platformlara korkuluk yapabiliyorum fakat korkuluğun malzemesinin ve kesitinin ne olacağını seçemiyorum. CHS42.4x2.6 tanımlı gelen malzemeyi benim CHS42.4x3.2 olarak yapmam gerekiyor fakat programda mümkün değil bu.
2) Korkulukları kirişlerin üzerine koymak yerine kirişlere bayrak yardımıyla tutturabilmeli ve o bağlantıyı civatalı yapabilmeliyiz. Bizim projelerimizin hiçbirinde korkuluklar kirişlerin üzerine oturtulmuyor. Ayrıca tekmelik detayı da eklenmeli ki standartlara uygun olarak projeleri oluşturabilelim.
3) Berkitme levhalarını istediğimiz yere rahatlıkla koyabilsek güzel olur. Şu anda sadece sabit aralıklarla berkitme atabiliyoruz ve bu işimize yaramıyor.
4) Normal merdiven modülünün yanında gemici merdiveni modülü de eklenebilirse güzel olur. Şu anda gemici merdivenini elle auto-cad içerisinde düzeltip atmak zorunda kalıyoruz.
5) Çelik kaliteleri ST37-ST44-ST52 olarak geliyor fakat bizim projelerimizde SxxxJ2, SxxxJR, SxxxJ0 gibi malzemeler kullanılıyor. Bunları tüm projelerde tek tek elle düzeltmek zorunda kalıyoruz.
6) Hesap raporlarını tamamen ingilizce almak zorundayız. Hesap raporunu ingilizce aldığımızda bazı bölümlerde cümleler türkçe geliyor ve rapor üzerinde türlü değişik yollarla tekrar düzeltme yapmak zorunda kalıyoruz.
7) Malzeme listelerini Tekla'da olduğu gibi word ve notepad ile açılabilir şekilde alabilirsek bize çok faydası olacaktır.
8) Şirketimizin antedini bir arayüz yardımıyla program içerisine yerleştirip, çıktıların yerleştirilen antede uygun olarak çıkmasını sağlamak da çok büyük bir kolaylık olacaktır. Bunu hem hesap raporları hem de imalat ve detay paftaları için yapabilmek güzel olurdu.
İlk paragrafta da dediğim gibi, bunlar ne derece yapılabilir bilmiyorum. Yapılması halinde bir çok kullanıcının işine yarayacağını düşündüğüm, diğer programlarla programın rekabetini arttıracağını düşündüğüm iyileştirmeler. Umarım tamamı dikkate alınır ve kısa zamanda bunları programda görürüz. Şimdiden ilginize teşekkür ederim.
Sn. heavci sta ailesine ve foruma hoş geldiniz, proğramı beğenmeniz ve gelişmesine katkı veriyor ve verecek olmanız memnuniyet verici, taleplerinizin kısa bir zamanda yerine geleceğini umuyorum, korkuluk kesitlerini değiştirebilmeniz için şimdilik grubu patlatmanız gerekiyor, berkitmeleri istenilen şekilde konumlandırma, taşıma, kopyalama vb. değişiklik talebi zaten iş listesinde, 2018 yönetmelik değişiklik ve ilaveleri öne çıktığından diğer talepler sıra bekliyor.
Merhabalar;
Originally Posted by: heavci
Eleştiri ve istek yapmanızda hiçbir sakınca yoktur. Elimizden geldiğince öncelik sırasına göre yapmaya çalışıyoruz.
1)Kesit ve malzeme editörü ilk güncellemede gelir
2)Yoğunluğa göre değişebilir listeme ekliyorum
3)Berkitme levhaları için güzel bir makro ekliyoruz. Örneğin çapraz birleşiminde bulunan iki berkitme levhasını seçerek araya atabileceksiniz.
Veya bir çapraz birleşim berkitme levhası ve bir kolon seçip o aralığa atabileceksiniz. yani seçtiğiniz elemanlara göre başlangıç bitiş ofsetleri otomatik ayarlanacak
Üzerinde çalışıyoruz.
Şuan bir çok konu ile ilgili geliştirme yapıyoruz. Tamamlanan bir şey olursa yeni versiyonu beklemeden mevcut sürümde açıyoruz.
4)Gemici merdiveni listeme ekliyorum.
5)Bu da ilk bir kaç güncelleme içinde gelecek
6)Türkçe olan kısımları steel@sta.com.tr ye mail atarsanız gerkli düzeltmeleri yaparız.
7)Aşagıdaki resimdeki gibi excell formatında kayıt ederseniz notepad ile açabilirsiniz.
8)Listemize eklenmiş durumda
heavci
  • heavci
Güray Bey,
Korkuluklar için dediğiniz gibi patlatarak çözüm arıyoruz sorunumuza. Teşekkürler cevabınız için.
Merhabalar;
Ziya Bey,
Vermiş olduğunuz cevaplar ve ilginiz için teşekkür ederim. Yeni güncellemeleri sabırsızlıkla bekliyoruz o halde 🙂 Kolay gelsin sizlere.
ersinkzmaz
Tekla structure da oldugu gibi filitreleme olması fena olmaz
prefabrik sistemleride aslında çözebilsek çünkü tahminimce çelik gibi meşakatli bir hesaplama işlemini yaptıktan sonra prefabrikleri yapmak o kadarda zor olmayacaktır.
Bİde elinize kolunuza sağlık valla onuda yazim dedim
http://staforum.sta4.net/Posts/t1126-1-3-0-4-guncellemesi
bu güncellemede opsiyonel olarak yeni sürüme dair bazı kısımları açtık.
isterseniz burada bahsedildiği şekilde deneyebilirsiniz. esnek bir filtreleme imkanı getirildi.
Ayrıca belirtmek istediğim bir konuda programa düzenli aralıklarla güncellemeler yapılıyor. Yani direkt olarak sürüm 2 veya yeni versiyon çıkma duyurusu beklemeyin.
Zaten yavaş yavaş tüm yenilikler ve imkanlar güncellemelerle açılıyor. Yeni sürüm için kullanıcı tanımlı birleşim ve yeni çelik yönetmeliğinin yüzde yüz tamamlanması hariç diğer konular eklenmiş durumda.
Örneğin betonarme sistemlerin alınması ve analize dahili gibi yeni sürümde planlanan bir çok konu şuan eklenmiş durumda.
Analiz açısından elemanın ne olduğunun çok bir önemi yok her tür sistemi çözebiliriz. Ancak bu elemanların boyutlandırılması ve yönetmeliği göre
kontrolleri gerekiyor. Şuanda çelik kısmıyla ilgili çok yapacak iş planımız olduğu için önceliklerimiz arasında değil.
hemsho
  • hemsho
Programda mesafe ölçümünde mouse profillerin kenarlarından yakalamıyor. Bu konuda bir şeyler yapılabilir.
Saygılar.
Yeni sürüm için test olarak yayınlanan kısımda bu imkan mevcut. Belirli bir süre test sürümünü mevcut sürümle beraber opsiyonel olarak yayınladık.
Bir çok geri dönüş aldık.
Özetle menülerde köklü değişikler yapıldığında kullanıcılar alışmakta zorlandılar. Bu gibi nedenlerden test olarak açtığımız sürüm şuanda kapattık.
Yakın zaman bahsettiğiniz imkanlarla beraber güncellemelerimiz gelecek.
Alternatif olarak şuanda stasteel modelini workshop içinde açıp düzenleme yapabilirsiniz.
