2 months ago
1)Akıllı birleşim kopyalamanın çalışmadığı bazı durumlar düzeltildi.
2)Eğrisel yoğun bazı modellerde atma sorunu giderildi.
3)Rapor kısmına v2 de olup yeni raporda olmayan montaj listesi eklendi.
Click to View Image479 View(s)
4)İfc model alımında tüm model elemanlarının tek bir eleman içine yüklendiği durumda (hatalı bir durum) model açılma hızı 20 kat arttırıldı.
5)Deprem yönetmeliğine göre iki aşamalı hesap gerekli olan yapı tiplerinde çelik ve betonarme için iki ayrı yükleme yapılmaya başlandı.
6)Tablolar kısmında alınan tablo içeriğinde birden çok seçenek varsa menüde sunulmaya başlandı.
Click to View Image476 View(s)
7)Birden fazla açık pencerede çalışırken taşıma gibi bazı komutlarda oluşan atma sorunu giderildi.
8)Çizimde eleman tipine göre kalem rengi seçme menüsünde silme sorunu giderildi.
9)Çubuk elemanlar için rijitlik çarpanları eklendi.
https://sta4.net/steel%20help/RijitlikCarpanlari.html
Click to View Image477 View(s)
10)Çizim genel ayar kısmında yapılan bazı değişiklikler olduğu halde ayar penceresinden çıkarken değişiklik var uyarısı vermemesi durumu giderildi.
11)Donatı metraj tablosu eklendi.
https://sta4.net/steel%20help/YapiDonatiTablosu.html
Click to View Image481 View(s)
12)Bazı modellerde çapraz taban moment oranı ve yük oranları hesaplarında alt kolon yerine üst kolon kullanılmasından dolayı oluşan hatalı sonuçlar düzeltildi.
13)P delta olarak çözülen kombinasyonların şekil değiştirme sonuçlarının arayüz üzerinden incelenmesinde ara değerlerin hatalı gösterilmesi sorunu giderildi. (tasarım ve analiz sonuçları bakımından bir değişiklik olmaz ekranda animasyon gösterimi ve değer okumada oluşan bir durumdur )
14)Merkezi v ters v ve dışmerkez çaprazda bağlı oldukları profil için yanal tutululuk kontrolü eklendi.
15)Kolon kiriş gibi elemanlar için D katsayısı çarpanı veya ayrıca hesaplanan bir çapraz bulundukları sisteme göre değerlendirilir. Örneğin kolon dışmerkez çapraza bağlıysa bu kontrolü dış merkez çapraz merkezi çapraz varsa bunu merkezi çapraz ele alır. Ancak hem merkezi çapraz hem de moment aktaran çerçeve içinde bulunan kolon gibi elemanlarda her bir durum için ayrı ayrı yük kombinasyonu oluşturulması sağlandı. Bu kapsamda bazı modellerde deprem yükü d çarpanından dolayı tasarım sonuçlarında değişiklik olabilir. Kullanıcılar özel olarak d çarpanıyla ilgili ayarı linkteki kısımdan müdahil olabilirler.
https://sta4.net/steel%20help/TasarimAyarlari1.html
16)Sta4cad model alımında kolon olarak girilip eğrilik verilen elemanların alımında açını etkisi olması sorunu giderildi. (stasteel workshop )
17)Bim model aktarımında aksların konumunun hatalı gitmesi sorunu giderildi. (stasteel workshop )
1) Fixed some cases where smart connection copying was not working.
2) Resolved the crash issue in certain models with high geometric curvature.
3) Added the assembly list to the report section, which was present in v2 but missing in the new report format.
4) Accelerated the model loading speed by 20 times for IFC model imports where all structural elements were incorrectly loaded into a single element.
5) Implemented two separate load cases for steel and reinforced concrete in structural types that require a two-stage calculation according to the earthquake code.
6) Introduced a menu option in the tables section when the retrieved table content contains multiple options.
7) Fixed the crash issue occurring with certain commands like "move" when working across multiple open windows.
8) Resolved the deletion issue in the pen color selection menu based on element types during drawing.
9) Added stiffness modifiers for frame elements.
10) Fixed the issue where the drawing general settings window failed to prompt a "changes made" warning upon exit, despite modifications being made.
11) Added the reinforcement quantity table.
12) Corrected erroneous results in brace base moment ratio and load ratio calculations caused by utilizing the upper column instead of the lower column in certain models.
13) Resolved the incorrect display of intermediate values when reviewing the deformation results of combinations solved via P-Delta analysis through the user interface. (Note: This issue only affected the on-screen animation display and value readings; it does not alter design and analysis outcomes).
14) Added lateral torsional buckling control for profiles connected to concentric (V, inverted-V) and eccentric braces.
15) Structural members like columns and beams are evaluated based on the system they belong to regarding the overstrength factor (D) or independently calculated bracing. For instance, if a column is connected to an eccentric brace, this control is handled by the eccentric brace; if connected to a concentric brace, it is handled by the concentric brace. However, separate load combinations have now been enabled for each case for elements like columns that are present both within a concentric brace and a moment-resisting frame. Consequently, design results may vary in some models due to the earthquake load D-factor. Users can manually adjust the D-factor settings from the section provided in the link.
16) Fixed the orientation/angle error during the import of curved columns from Sta4cad models (STASteel Workshop).
17) Resolved the axis misplacement issue during BIM model export (STASteel Workshop).
