5 months ago
Hata ve sorunlar
1)Çoklu kren bulunan modellerde kiriş uç kuvvetlerinde birleştirmede birinden son birinden baş sonuç alınması sorunu giderildi.
2)Betonarme döşeme kopyalandığında kesit kalınlık datası bağlı kalıyor değişince ikisi de değişiyor.
3)Kren kirişi tasarımında büyük Lb boyu alınması sorunu giderildi.
4)Raporda oluşan boş sayfa sorunu giderildi.
5)Kesit penceresi açılırken hiç kat yada aks yoksa görüntü olmaması sorunu giderildi.
6)Her noktanın aynı düzlemde olmadığı durumlarda kaplamaların konumlanması geliştirildi.
7)Eski çizim modülünde oluşan atma sorunu giderildi.
8)Çizimlerde bulon ve ankrajların katı model olarak gösterildiği durumlarda poz içeriğiniz boş olması sorunu giderildi.
9)Sta4cad ten model alımında döşeme boşluklarının konumunun hatalı alınması sorunu giderildi.
Eklentiler ve iyileştirmeler
1)Tek sayfaya alınan çizimlerde sayfa içindeki çizimlerin eğer mümkünse sayfa boyunu geçmesi engellendi. İç sayfalar yatay olarak genişleyecektir.
2)Grafik ekranda aks veya kat seçildiğinde seçile aksa paralel olan diğer akslara göre ara mesafelerin yazılması sağlandı.
3)Aksların otomatik olarak uzatılıp uzatılmayacağı opsiyonu eklendi. Bu seçenek kapatıldığında artık aks verilen kordinatlarda çalışır ve diğer akslara göre uzayıp kısalmaz.
Bu sayede farklı şekillerde aks oluşturma ve aksın nereye kadar uzayacağa kontrolü eklenmiş oldu.
Click to View Image340 View(s)
Click to View Image336 View(s)
4)Yeni çizim modülünde objelerin içlerinin doldurulması imkanı eklendi. Default olarak kapalı olup birleşim montaj gibi yerlerde özellikle 3d çizimlerde bu imkan kullanılabilir.
isteğe bağlı olarak düzlem bakışlarda da açılabilir. Şuanda sadece sabit bir renk ile doldurma imkanı olup ilerleyen güncellemelerde tarama türleride açılacaktır.
Şuan için bu özellikle ilgili olarak
4a)Dwg dosyasında gösterimde görüntünü düzgün olması için shade komutu yada wireframe dışında bir stil ile bakılmalıdır.
4b)dwg yazıcıdan çıktı alımında aynı şekilde shade komutu yada wireframe dışında bir stil ile bakılmalıdır.
4c)şuan için bazı performans sorunları olabilir
4d)İlgili bakışta tüm objelerin bu ayarının açılması bütünlük sağlayacaktır.
Click to View Image325 View(s)
Click to View Image326 View(s)
5)Bakış çizim montaj çizimi içindeki kesit ve detay gibi yerler için genel ayarlarda etiket içeriği ve stilleri ile ilgili editörler eklendi. Bu sayede genek ayarlara bir sefer bu ayarları değiştirip devamlı aynı stil ile çizim alabilirsiniz.
Click to View Image324 View(s)
